Android 1G NAND
Android 1G NAND
Сообщение bekor » 19 авг 2011, 21:00
привет всем
хочу поставить Андроид на 2440
у меня два экземпляра, у одного 1G NAND у другого 256MB
проблема в том что загрузчик критичен к размеру NAND и предназначен для 128MB
делаю все так как описано здесь http://mini2440vietnam.blogspot.com/
но Андроид не запускается.
Если у кого есть загрузчик для андроид который поддерживает 256MB или 1GB NAND
поделитесь пожалуйста,
или подскажите другой способ установки андроид на эти платформы
заранее спасиб
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 22 авг 2011, 12:59
Неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу ?
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение setar » 22 авг 2011, 13:38
Что для Вас есть загрузчик ?
Vivi или uboot
я не слышал про чуствительность загрузчика к размеру NAND
какую карту nand показывает ядро при загрузке ?
лучше логи
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 22 авг 2011, 14:01
в архиве есть три файла
mini2440T35_android.img
supervivi-128M
zImage
из них супервиви предназначен для 128МБ флеш.
по моему именно в этом и проблема.
плата с 256МБ NAND при загрузке на терминал выводит
unsupport NAND
и дальше не идет.
а вот лог от 1GB NAND
load Image of Linux...Uncompressing Linux.......................................
.............. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.27 (root@tom) (gcc version 4.3.2 (Sourcery G++ Lite 2008q3-72)
) #1 PREEMPT Mon Aug 24 17:01:35 CST 2009
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
Machine: FriendlyARM Mini2440 development board
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disable
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
MM: CPU does not support supersection mapping for 0x55000000000 at 0xf0d00000
S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
timer tcon=00000000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
Console: colour dummy device 80x30
console [ttySAC0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60188KB available (3896K code, 636K data, 116K init)
SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 288 bytes
NET: Registered protocol family 16
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4800000, irq 33
DMA channel 1 at c4800040, irq 34
DMA channel 2 at c4800080, irq 35
DMA channel 3 at c48000c0, irq 36
S3C244X: Clock Support, DVS off
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
ashmem: initialized
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W DEBUG].
yaffs Aug 24 2009 16:57:57 Installing.
msgmni has been set to 117
io scheduler noop registered (default)
Console: switching to colour frame buffer device 30x20
fb0: s3c2410fb frame buffer device
adc     initialized
input: buttons as /class/input/input0
buttons initialized
leds    initialized
s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
brd: module loaded
loop: module loaded
nbd: registered device at major 43
logger: created 64K log 'log_main'
logger: created 256K log 'log_events'
logger: created 64K log 'log_radio'
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
Now use the default MAC address: 08:90:90:90:90:90
eth0: dm9000e at c4804000,c4806004 IRQ 51 MAC: c3900934 (friendly-arm)
usbcore: registered new interface driver zd1201
Linux video capture interface: v2.00
ovcamchip: v2.27 for Linux 2.6 : OV camera chip I2C driver
usbcore: registered new interface driver ov511
ov511: v1.64 for Linux 2.5 : ov511 USB Camera Driver
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=3, 29ns Twrph0=7 69ns, Twrph1=3 29ns
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 1703 at 0x0d4e0000
Bad eraseblock 1858 at 0x0e840000
Bad eraseblock 3505 at 0x1b620000
Bad eraseblock 3638 at 0x1c6c0000
Bad eraseblock 3743 at 0x1d3e0000
Bad eraseblock 7817 at 0x3d120000
Creating 4 MTD partitions on "NAND 1GiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00060000 : "supervivi"
0x00060000-0x00260000 : "Kernel"
0x00260000-0x40260000 : "root"
mtd: partition "root" extends beyond the end of device "NAND 1G
size truncated to 0x3fda0000
0x00000000-0x40000000 : "nand"
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
s3c2440-usbgadget s3c2440-usbgadget: S3C2440: increasing
mice: PS/2 mouse device common for all mice
usbcore: registered new interface driver appletouch
input: s3c2410 TouchScreen as /class/input/input1
s3c2410 TouchScreen successfully loaded
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
i2c /dev entries driver
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
mapped channel 0 to 0
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: powered down.
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: initialisation done.
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz).
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 198kHz (requested: 197kHz).
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
UDA1341 audio driver initialized
failed to get memory region resouce
s3c2410-iis: probe of s3c2410-iis.0 failed with error -2
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2009-01-21 00:36:38 UTC (123249
8198)
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
yaffs: auto selecting yaffs2
block 1685 is bad
block 1840 is bad
block 3487 is bad
block 3620 is bad
block 3725 is bad
block 7799 is bad
yaffs_read_super: isCheckpointed 0
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Freeing init memory: 116K
Warning: unable to open an initial console.
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение setar » 22 авг 2011, 15:01
меняйте на uboot forum96/topic8397.html
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 22 авг 2011, 17:44
поменял на u-boot
потом через vivi(режим NOR) загрузил zImage командой k
затем загрузил mini2440T35_android.img командой y
но Android опять не запускается :sorry:
на экране ничего не появляется а на терминале выводится это
U-Boot 1.3.2-mini2440 (Jul  5 2010 - 18:12:58)
I2C:   ready
DRAM:  64 MB
NOR Flash not found. Use hardware switch and 'flinit'
Flash:  0 kB
NAND:  Bad block table not found for chip 0
256 MiB
Found Environment offset in OOB..
USB:   S3C2410 USB Deviced
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC: 08:08:11:18:12:27
Hit any key to stop autoboot:  0
MINI2440 #
может я что то не так делаю ?
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение setar » 22 авг 2011, 17:55
ну а кто переменные запуска будет прописывать?
строку запуска ядра в частности
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
повторно читаем статью начиная с "MINI2440 # nand scrub"
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а дальше вот эту статью начиная с
"Всё ядро расположено на своем месте
осталось сделать его автоматически запускаемым:"
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 22 авг 2011, 18:08
выполнил эти команды
MINI2440 # run set_bootargs_nand
MINI2440 # setenv bootcmd 'nboot.e kernel ; bootm'
MINI2440 # saveenv
теперь при загрузке выплевывает вот это
Loading from NAND 256MiB 3,3V 8-bit, offset 0x60000
reading NAND page at offset 0x60000 failed
** Read error
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
MINI2440 #
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение setar » 22 авг 2011, 18:12
значит виви криво грузит ядро , загрузите его нормально юбутом
как - описано в этих же статьях
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 22 авг 2011, 18:26
ОК спасибо большое
попробую :roll:
а скажите пжалуста обязательно ли менять загрузчик в NOR флеше ?
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение setar » 22 авг 2011, 18:27
нет, в NOR не обязательно
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 28 авг 2011, 10:59
что то опять ничего не получилось, :sorry: толком не смог разобраться как грузить ядро юбутом,
потом попробовал грузится с SD карты как описано здесь http://mini2440.spaceopera.org/site/developmentenviroment/stepbystep/index.html
только вот юбут установил по вашим инструкциям а не их.
Разделил какрту на 3 раздела как и сказано swap,ext2,ext3
но теперь во время загрузки ОС происходит какая то ошибка и процесс
загрузки останавливается (прилагаю лог)
I2C:   ready
DRAM:  64 MB
Flash:  0 kB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
mmc: Probing for SDHC ...
mmc: SD 2.0 or later card found
trying to detect SD Card...
Manufacturer:       0x03, OEM "SD"
Product name:       "SU01G", revision 8.0
Serial number:      2172531528
Manufacturing date: 7/2011
CRC:                0x71, b0 = 1
READ_BL_LEN=15, C_SIZE_MULT=7, C_SIZE=3453
size = 2329935872
SD Card detected RCA: 0xaaaa type: SD
2060420 bytes read
## Booting kernel from Legacy Image at 31000000 ...
   Image Name:
   Created:      2010-03-26   5:54:15 UTC
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    2060356 Bytes =  2 MB
   Load Address: 30008000
   Entry Point:  30008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
........................................................................ done, b
ooting the kernel.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Kernel command line: console=ttySAC0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext3
mini2440=1tb rootdelay=3 init=/linuxrc
timer tcon=00500000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
TCP reno registered
ashmem: initialized
adc     initialized
buttons initialized
leds    initialized
brd: module loaded
loop: module loaded
eth0: dm9000e at c4804000,c4806004 IRQ 51 MAC: c38bc934 (friendly-arm)
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bi
t)
Bad eraseblock 1143 at 0x08ee0000
Bad eraseblock 1198 at 0x095c0000
Bad eraseblock 1324 at 0x0a580000
Bad eraseblock 1864 at 0x0e900000
Creating 4 MTD partitions on "NAND 256MiB 3,3V 8-bit":
mtd: partition "root" extends beyond the end of device "NAND 256MiB 3,3V 8-bit"
-- size truncated to 0xfda0000
0x00000000-0x40000
mtd: partition "nand" extends beyond the end of device "NAND 256MiB 3,3V 8-bit"
-- size truncated to 0x10000000
s3c2440-usbgadget s3c2440-usbgadget: S3C2440: increasing FIFO to 128 bytes
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: hctosys: invalid date/time
Waiting 3sec before mounting root device...
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: running at 16875kHz (requested: 25000kHz).
mmc0: new SD card at address b758
mmcblk0: mmc0:b758 SU01G 965120KiB
mmcblk0: p1 p2 p3
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on mmcblk0p3, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem).
Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
дайте пожалуйста пошаговую инструкцию как запустить андроид
пожалуйста, а то месяцами уже мучаюсь
bekor
Re: Android 1G NAND
Сообщение Romikgy » 29 авг 2011, 11:07
такое ощущение что нанд флеш у вас битая .... постоянные бед сектора и на разных позициях ....
Romikgy
Re: Android 1G NAND
Сообщение Strijar » 29 авг 2011, 19:36
bekor писал(а):Разделил какрту на 3 раздела как и сказано swap,ext2,ext3
А файловую систему залили на раздел с ext3? Ядро подмонтировало раздел, но не смогло стартануть с него linuxrc
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Android 1G NAND
Сообщение bekor » 29 авг 2011, 21:16
Strijar писал(а):А файловую систему залили на раздел с ext3? Ядро подмонтировало раздел, но не смогло стартануть с него linuxrc
ах да я забыл постить про это
тогда файловая система на ext3 была неполноценной (некоторые файлы отсутсвовали потому что я выташил карту из ридера не выполнив unmount) потом я исправил это,
Но Android все же упорно не хочет запускатся
вот что говорит
I2C:   ready
DRAM:  64 MB
Flash:  0 kB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC: 08:00:2f:00:00:06
CRC:                0x71, b0 = 1
size = 2329935872
2060420 bytes read
   Image Name:
OK
Starting kernel ...
ooting the kernel.
TCP reno registered
ashmem: initialized
adc     initialized
buttons initialized
leds    initialized
brd: module loaded
loop: module loaded
t)
0x00000000-0x40000
mmcblk0: p1 p2 p3
ts_control_open!
ts_control_release!
init: cannot open '/initlogo.rle'
sh: can't access tty; job control turned off
/ # init: cannot find '/system/bin/playmp3', disabling 'bootsound'
eth0: link down
warning: `rild' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
именно такой же лог был тогда еще в самом начале когда
с supervivi стоял в место uboot
ИМХО supervivi или uboot не виноваты,
тут скорей всего ядро андроида кривая или файловая система.
хотя незнаю у других ведь запускаеться :(
bekor
Вернуться в mini2440
