Страннейшая ошибка!
Страннейшая ошибка!
Сообщение Hagrael » 20 авг 2011, 16:06
Здравствуйте, форумчане!
Имеется код:
// подключение базовых библиотек
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct __Leg {
    unsigned char * port;
    unsigned char num;
} Leg;
typedef struct __Indicator {
    Leg ctd_A;
    Leg ctd_B;
    Leg ctd_C;
    Leg ctd_D;
    Leg ctd_E;
    Leg ctd_F;
    Leg ctd_G;
    Leg ctd_DP;
    Leg ands [16];
    int andsEq;
} Indicator;
inline void __legOff (unsigned char * port, unsigned char num) {
    *port &= ~(1 << num);
void main () {
    // int n = 0;
    Indicator * myInd = malloc (sizeof (Indicator));
    #include "init_mc.c" // инициализация мк
    myInd -> ands[0].port   = &PORTC;
    myInd -> ands[0].num    = 3;
    myInd -> ands[1].port   = &PORTC;
    myInd -> ands[1].num    = 4;
    myInd -> ands[2].port   = &PORTC;
    myInd -> ands[2].num    = 5;
    __legOff (myInd -> ands[0].port, myInd -> ands[0].num);
    while (1) {}
Этот код только что работал. Далее в самом начале функции main я разкомментировал создание переменной n, после чего все работать перестало. Далее снова закомментировал, и ничего не работает! У меня полетел Proteus или CvAVR?
Hagrael
Re: Страннейшая ошибка!
Сообщение blindman » 20 авг 2011, 16:18
Код не может "не работать".
Чего добиться-то хотел этой программой?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Hagrael » 20 авг 2011, 16:37
Выключения первой цифры. У индикатора анод 1 подключен к ножке мк PORTC.3.
Hagrael
Сообщение Hagrael » 23 авг 2011, 17:19
Народ, пожалуйста, проверьте, погаснет ли у вас левая цифра индикатора при таком коде:
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
    unsigned char num;
} Leg;
    Leg ctd_A;
    Leg ctd_B;
    Leg ctd_C;
    Leg ctd_D;
    Leg ctd_E;
    Leg ctd_F;
    Leg ctd_G; // магия
    Leg ctd_DP;
    Leg ands [16];
    int andsEq;
} Indicator;
void main () {
    int n = 1;
    __legOff (myInd -> ands[0].port, myInd -> ands[0].num); // магия 2
    while (1) {}
Схема для протеуса прикреплена.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 57 секунд:
Файл с кодом init_mc.c прикреплен (его надо поместить в ту же директорию, что и файл с кодом, который приведен выше).
init_mc.c
VIRTKIT.rar
Hagrael
Сообщение Hagrael » 24 авг 2011, 10:56
Пожалуйста, протестите. Мне больше не у кого попросить, а пока никто не протестит, я не могу работать дальше.
Hagrael
Сообщение Flexz » 29 авг 2011, 19:44
Извиняйте, может пальцем в небо ткну протеуса у меня нет, и настроек компиляции не знаю, но malloc тут совсем лишний. Выделите память на стеке:
Indicator myInd;
Вообщее использовать кучу в AVR стоит только ооочень хорошо подумав.
Flexz
