помогите пожалуйста с DIR-320
Сообщение zuluss008 » 05 авг 2011, 04:14
Здравствуйте.
Есть DIR-320 с прошивкой OpenWrt Backfire 10.03.1-rc5 / LuCI 0.10 Branch 0.10+svn7292
подскажите, как монтировать флэшки в open-wrt? как usb-flash выглядит в /dev?
всегда делал так:
mkdir /mnt/usb
mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/usb
а тут как?
целый день гуглю...
пакеты, указанные в начале золотого проекта "wi-fi робот руками чайника " forum88/
установил из самого DIR-320, научился ставить их из web-морды.
А вот с монтированием usb как-то совсем плохо...
пакеты kmod-usb-uhci, kmod-usb-ohci, kmod-usb2 стоят.
состав /dev:
console mtd3ro ptmx
cpu_dma_latency mtd4 pts
full mtd4ro random
kmsg mtdblock0 root
log mtdblock1 shm
mem mtdblock2 tty
mtd0 mtdblock3 ttyS0
mtd0ro mtdblock4 ttyS1
mtd1 network_latency urandom
mtd1ro network_throughput watchdog
mtd2 null zero
mtd2ro port
mtd3 ppp
root@OpenWrt:~#
помогите!!!
zuluss008
Skype: zuluss008
прог. языки: Python, C++
ФИО: Зуев Евгений Николаевич
Re: помогите пожалуйста с DIR-320
Сообщение =DeaD= » 05 авг 2011, 07:33
Возможно тут есть ответ: [[DIR-320]]
Сообщение zuluss008 » 10 авг 2011, 03:35
Как оказалось, не хватало пакетов в прошивке. Доустановил, всё смонтировалось.
Теперь новые грабли.
Пытаюсь отправить на uart символы, использую USB-TTL переходник PL2303 (датакабель от мобилки.
С УЗ-сонором URM37 он работает исправно, т.е. рабочий.
Отключаю отладочную консоль командой
nvram set kernel_args="root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,ext3 noinitrd init=/linuxrc console=null"
nvram commit
перегружаюсь.
Подключаю к диру PL2303-
ввожу
echo “hi, comp”>/dev/ttyS0
роутер виснет.
Иногда вместо зависаний гипертерминал выдавал пару кракозябликов, потом всё равно вис.
Я пробовал менять настройки терминала, и т.д. Не помогло.
Пробовал работать на разных скоростях от 9600 до 115200 - не помогло.
В чем может быть дело? уже 2дня прошло, поменял уже 4 прошивки, в ключая ту , которая в ВИКИ.
Контакты все прозванивал, всё в норме, звонится.
Один товарищ отсюда http://dipcore.com/?p=316 написал, что pl2303 прекрасно работает с DIR-320.
Однако его инструкция ничем не отличается от той, что в вики
И ещё, может кто-нить знает, как создать локальный репозитарий на роутере?
Buildroot при установке постоянно обрывается (докачка не поддерживается).
Может его можно откуда-нибудь скачать и потом установить из локального репозитария?
И нужен ли buildroot для работы для утилитки suart и работы с UARTом?
Вики по DIR-320, а также ветку forum10/topic9534.html прочел.
zuluss008
Skype: zuluss008
Сообщение =DeaD= » 10 авг 2011, 07:21
Что с питанием, откуда что запитано?
Сообщение zuluss008 » 10 авг 2011, 15:18
переходник USB-TTL PL2303 питается от разьема USB,
DIR-320 от своего БП 5V,2A.
На уарте DIR-320 задействованы TX,RX, gnd (соединены c PL2303).
vcc не трогал.
Подключал сей кабель к rx,tx (digital pin 0,1) ардуино, всё работает.
У меня предчувствие, что у меня DIR как-то некорректно себя ведёт.
В ВИКИ это не описано, но, может на ttyS0 надо прерывание вешать?
Ставить дополнительно пакеты setserial, stty?
подключал к уарту дира вот по такой схеме. Я ничего не перепутал на ней?
zuluss008
Skype: zuluss008
Сообщение zuluss008 » 18 авг 2011, 23:52
получилось.
Передача c DIRа на гипертерминал есть.
Передачи с гипертерминала на DIR нет.
НО при включении порта Rx на DIRe увеличивается на 1.
Я в недоумении...
Последний раз редактировалось zuluss008 19 авг 2011, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
zuluss008
Skype: zuluss008
Сообщение =DeaD= » 18 авг 2011, 23:58
Длина проводов может великовата получилась?
Сообщение zuluss008 » 19 авг 2011, 00:25
Да у меня кабель 30 см длиной.
К тому же там 3,3-5В...
Но... попробую уменьшить до 10 см
zuluss008
Skype: zuluss008
Сообщение Vooon » 19 авг 2011, 08:33
Так у дира в лучшем случае уарт 3.3 В. С 5-и вотльтовой логикой это стыкуется плохо.
И не удивительно что дир слышит, а его нет.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 19 авг 2011, 09:04
У него там контакты были перепутаны RTS и RX вроде.
Сообщение zuluss008 » 19 авг 2011, 22:59
Именно так, подключал, не заглянув в даташит. :oops:
"С ардуино работает" - это я промахнулся. С ардуино роботал только Tx (принимал данные).
Век живи-век учись. :sorry:
zuluss008
Skype: zuluss008
