Сервы MG996R и стабилизатор напряжения
Сообщение freeracer » 14 авг 2011, 23:43
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Изучая форум, продвигаюсь потихоньку в создании нового 6-колесника.
Немного неясным остался вопрос относительно питания сервоприводов.
Дано:
Аккумуляторы: 2 x Li-ion дают 7,4В, а при свежей зарядке до 8,4В.
Сервоприводы с переделкой на постоянное вращение: 6 x Towardpro MG996R - макс. напряжение - 7,2В (в описаниях на ибее)
Очень не хотелось бы ставить стабилизатор, но не повредятся ли эти сервы, питаясь от аккумуляторов напрямую?
Что говорит Ваш опыт?
Если стабилизатор ставить, то пойдет ли такой:
http://cgi.ebay.com/Hobbywing-3A-UBEC-5 ... 415be2ee73
Не знаю, сколько эти Towardpro MG996R потребляют ампер?
Да, электронику питаю отдельно.
freeracer
прог. языки: Basic, Delphi, C++, Assembler
ФИО: Роман Викторович
Re: Сервы MG996R и стабилизатор напряжения
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 07:25
Сервы кушают до 2А при заблокированном вале.
Сколько на холостом ходу - зависит от ряда параметров, скорее всего порядка 0.5-0.9А.
Я бы ставил регулятор на 5-8А.
Сообщение HarryStar » 15 авг 2011, 09:54
сервы могут выйти из строя при питании без стабилизатора.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 10:10
Да, причем не сразу, а после некоторого периода эксплуатации :)
Сообщение freeracer » 15 авг 2011, 13:18
Спасибо, друзья, значит, стабилизатор необходим.
2А - это не мало. 6 серв х 2 = 12 ампер, хотя и маловероятно, что одновременно все 6 колес заблокируются.
Посмотрел ассортимент на ebay.com и aliexpress.com
Самый дешевый, с доставкой:
Hobbywing UBEC-8A (MAX 15A) = 17.88$
http://cgi.ebay.com/Hobbywing-UBEC-8A-MAX-15A-Step-Down-Voltage-Regulator-S-/120579856895?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1c131e99ff
Specification:
1.1 Output Voltage: 5V or 6V (Changeable with an output-voltage select switch )
1.2 Continuous output current: 8 Amps
1.3 Burst output current: 15 Amps
1.4 Input: 6V-12.6V (2-3 cells lithium battery pack)
1.5 Quiescent current: 60mA
1.6 Size: 42mm*39mm*9mm (length*width*height)
1.7 Weight: 36g
Еще интересный вариант предлагают на Алиэкспрессе:
5 штук Hobbywing UBEC-3A (MAX 5A) за 15.79$, т.е. по 3.16$ за штуку!
http://www.aliexpress.com/product-fm/453217481-Wholesale-Hobbywing-5V-3A-UBEC-5pcs-lot-for-rc-airplane-rc-helicopter-Free-Shipping-wholesalers.html
1.1 Output Voltage: 5V@3A or 6V@3A (Changeable with an output-voltage select switch )
1.2 Continuous output current: 3 Amps
1.3 Input: 5.5V-26V (2-6 cells lithium battery pack or 5-18 cells NiMH /NiCd battery)
1.4 Size: 43mm*17mm*7mm (L*W*H)
1.7 Weight: 11g
Нормально ли будет работать, если взять три дешевых 3-х Амперных стабилизатора,
параллельно поставить на каждую пару серв? Не будут ли они мешать друг другу?
Еще 2 про запас останется :)
freeracer
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 13:29
Параллельное включение мощных источников питания - особый вид спорта, там всякие схемы обычно приходится городить.
Сообщение AndreiSk » 15 авг 2011, 13:30
по мне проще одну поставить, чем пачку...
Здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_Amp.html глядели?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 13:41
Сообщение Angel71 » 15 авг 2011, 15:15
стаб лучше с хоббикинга заказать, чем с ибея (эти китайцы такие китайцы иногда :D ).
Сообщение freeracer » 15 авг 2011, 15:54
Да, Хоббикинг впечатляет. Это не китайцы, как я понял?
Перешел по ссылочке и потерялся... :D Столько интересного!
Как-то раньше мимо него проходил. Надо срочно пополнять карточку...
Стаб понравился, даже индикатор заряда батарей есть. Как долго с Хоббикинга посылки идут?
freeracer
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2011, 15:57
При регистеред эйр-мэйл или эйр-парсел - у меня порядка месяца посылки идут.
Добавлено спустя 19 секунд:
freeracer писал(а):Да, Хоббикинг впечатляет. Это не китайцы, как я понял?
Это правильные китайцы :)
Сообщение AndreiSk » 15 авг 2011, 15:58
Это китайцы... чистокровные :roll:
от 3 недель.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Angel71 » 17 авг 2011, 21:55
сомнительное занятие судить о качестве товара по стране производства
Сообщение =DeaD= » 17 авг 2011, 22:01
Вообще-то мы вроде не о качестве товара, а о качестве логистики :)
Сообщение Angel71 » 18 авг 2011, 00:42
хз, я за качество, точнее за кота в мешке. а логистика отвратная в италии, россии, украине и еще нескольких странах. :) у нас сейчас не сезон у почты, оч много всего доезжает за пару недель.
