как осциллографом увидеть форму тока в цепи?
Сообщение Myp » 12 авг 2011, 11:56
осцилл показывает форму напряжения
а мне нужна ещё и форма тока
как увидеть форму тока?
Re: как осциллографом увидеть форму тока в цепи?
Сообщение Radist » 12 авг 2011, 12:05
Закон Ома рулит - напряжение на последовательном резисторе. Если ток в землю утекает - удобно, если на другом участке померить надо - дифференциальным включением с помощью двух щупов.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 12 авг 2011, 13:08
тоесть у нужном месте цепи делаем разрыв и суём туда резистор, а на резисторе уже измеряем напряжение?
а допустим в схеме, резать дорожку и впаивать в разрыв чтоли?
у меня осцилл одноканальный с 1 щупом :cry:
Сообщение RootAdmin » 12 авг 2011, 13:27
Трансформатор тока - тоже выход, но если не интересует постоянная составляющая.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Victorovych » 12 авг 2011, 15:34
Myp писал(а):тоесть у нужном месте цепи делаем разрыв и суём туда резистор, а на резисторе уже измеряем напряжение?
все правильно понял, желательно резистор мелкоомный
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение boez » 15 авг 2011, 10:32
А разрыв - он как бы полюбому необходим, без него никак ток не померяешь, ни осциллом, ни амперметром. Ну если не считать магнитных методов - трансформатор тока или датчик тока с датчиком Холла, но они подразумевают организацию вокруг проводника с током замкнутого магнитопровода.
У жырных осциллографов (типа Fluke) есть такой аксессуар - токовые клещи, защелкиваешь их вокруг провода, а с выхода подаешь сигнал на осцилл.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение MasterWizard » 28 сен 2011, 15:56
если дорожка/проводник длинные, а токи существенные - на самой дорожке можно посмотреть падение напряжения. Тоесть осциллоскопом цепляемся на концы дорожки-проводника, точки подключения - как можно дальше друг от друга, и смотрим. Точность никакая, восприимчивость к наводкам и прочие прелести, но если нет другого выхода - как вариант имеет право на жисть
MasterWizard
Skype: rea.in.ua
прог. языки: C, C++
Сообщение Myp » 28 сен 2011, 17:51
да провод - кусок обычный тонкий примерно сантиметров 30 можно подцепиться на его концы.
токи в пике несколько ампер интересуют не абсолютные значения а именно соблюдение нужной формы.
Сообщение igel » 28 сен 2011, 20:56
а что за хитрая схема что по напряжению понять нельзя?
в схеме нет ни резисторов, ни дросселей, ни конденсаторов куда зацепить осциллограф можно?
только провод? :)
igel
Сообщение Myp » 29 сен 2011, 08:44
эт в машине
а эбу доставать и курочить нихочется.
Сообщение boez » 29 сен 2011, 10:33
Измерение на куске провода, а еще хуже - на дросселе, имеет серьезный недостаток - амплитуда высокочастотных компонент будет завышена, т.е. скажем у прямоугольных импульсов могут вырасти "рога", ну и в целом форма тока будет искажена. Корректное измерение - или на резисторе, или индуктивным датчиком типа LEM (холловский, наподобие Allegro ACS750, только не с выводами для измеряемого тока, а с дыркой для пропускания провода). Ну и провод все равно придется рвать, чтобы в датчик просунуть. Идеал - токовые клещи для осциллографа, это тот же LEM, только с разъемным магнитопроводом, для защелкивания вокруг измеряемого провода. Типа таких: http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... NT_ID=7268. Хотя и у них есть минус - частота ограничена 1 кГц. Если надо сильно выше - только рвать провод.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 29 сен 2011, 10:59
у меня весь осциллограф стока стоит скока эти клещи)))
