m128-ds + сервы
m128-ds + сервы
Сообщение Korbofos » 11 авг 2011, 18:30
Не могу разобраться в чём проблема(((
Взял код (из робовики) управления сервами при помощи 4017 счётчика
uint16_t servo_position[9] = {3000 //для среднего положения
volatile uint32_t i;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
   static uint8_t current_servo = 1;
   static uint16_t pause = 40000;
   TCCR1A |= _BV(FOC1A);
   if (current_servo == 9) {
      current_servo = 0;
      OCR1A += pause;
      pause = 40000;
   } else {
      OCR1A += servo_position[current_servo];
      pause -= servo_position[current_servo];
      current_servo++;
Пересчитал все переменные под частоту 7.3728
в итоге получилось
interrupt [TIM3_COMPC] void timer3_compc_isr(void)
static char current_servo=1;
static unsigned int pause = 18432;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
         current_servo = 0;
         OCR3C += pause;
         pause = 18432;
        else
         OCR3C+=servo_position[current_servo];
         current_servo++;
servo_position[9]={1382 //среднее положение
Пред делитель счётчика на 8
Серва работает некорректно дергается сдвигается в сторону при заданном среднем
положении :pardon:
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
