Mini6410 ARM11
Mini6410 ARM11
Сообщение Timmy » 24 ноя 2010, 03:17
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение setar » 24 ноя 2010, 13:28
:) дальше - выше быстрее
рановато на мой взгляд - с арм9 пока не разобрались должным образом...
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение =DeaD= » 24 ноя 2010, 13:29
А я вообще не вижу смысла - скорость сильно не подняли, а цена в 2 раза больше и габариты увеличили. В этой нише уже есть смысл на нетбуки смотреть.
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение Timmy » 24 ноя 2010, 17:52
единственный действительно плюс
LCD Interface
STN Displays:
Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 4096 colors
Max: 1024x768
TFT Displays:
Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 64k colors, true color
Max: 1024x768
40 pin (2.0 mm) and 41 pin connector for FriendlyARM Displays (4.3" and 7")
это лично мое ИМХО
"It's have hardware JPEG, H.264, MPEG4 & VC1 codecs. NTSC/PAL TV output.
It's have more powerful LCD controller.
It's have hardware 2D & 3D engines that support hardware scaling, color"
ну еще добавили видео выход
цена в 1.6 и 1.7 раза, за эту цену вы получите плату на один сантиметр больше по обеим сторонам
и дисплей 4.3, но вот интересно, сколькопихельный это дисплей
непонятны изменения по GPIO
Timmy
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение grikukan » 23 май 2011, 15:28
А вот я себе заказал.Скоро придёт будем потрошить...
grikukan
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение grikukan » 28 май 2011, 20:19
Пришло,распаковал.Опробовал
Очень занятная штука порадовала легкая установка android и поддержка kubuntu
Так что советую купить
grikukan
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение galex1981 » 29 май 2011, 01:17
Ждем статей по использованию сего девайса
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение Michael_K » 29 май 2011, 01:42
=DeaD= писал(а):А я вообще не вижу смысла - скорость сильно не подняли, а цена в 2 раза больше и габариты увеличили. В этой нише уже есть смысл на нетбуки смотреть.
Странное заявление. Нетбуки - не "в этой нише" совсем.
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение =DeaD= » 29 май 2011, 09:43
Пофиг, не нетбуки - неттопы, материнки на x86 процессорах такого же почти размера есть.
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение algol » 02 июн 2011, 17:57
Power Consumption: Mini6410: 0.25 A, Mini6410 + 4.3" LCD: 0.5 A
имхо, любая материнка на x86 процессоре, да тот же атом, будет потреблять капитально больше. Пассивное охлаждение уже однозначно треба, да и скорее всего без активного не обойтись. Не есть хорошо для конструкции и для аккумуляторного питания.
algol
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение reida » 28 июл 2011, 17:26
Поставил на ней Ubuntu из диска, что пришел с платой.
В итоге: Xubuntu 9.10 (xcfe).
Все красиво и нарядно. НО!
ethernet не работает, пароль от root не известен (
reida
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение Andrey37 » 09 авг 2011, 12:24
У меня пароль 123, ethernet ,был на eth2
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Еще вот http://www.friendlyarm.net/forum/topic/1813
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение reida » 11 авг 2011, 11:41
Да, действительно, пароль 123, а сеть на eth2. Моя проблема решена.
reida
Re: Mini6410 ARM11
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2011, 11:45
Для беспилотников ИМХО хороший мозг.
Вернуться в mini2440
