Доброго времени суток всем роботостроителям.
Продумываю своего робота. Вкратце: шасси, управляемое с компа через wifi, веб-камера, передающая изображение через, опять таки, wifi.
В качестве wifi хочется использовать миниатюрную точку доступа ASUS WL-330gE - ну очень она подкупает своими малыми размерами. К сожалению, у неё есть только ethernet-порт (и он один), а ведь надо подключить к ней usb хаб.
Самый простой, но не самый желанный по ряду причин, из видимых мной вариантов - это подключение сетевого usb хаба.
Ещё есть два предположения:
1. Может есть какие-то драйверы/пакеты/программы для прошивок, способные эмулировать usb порт на точке доступа?
2. Читал (но сам пока не смотрел), что на плате точки доступа есть контакты для последовательного порта, может можно к нему подцепить переходник на usb, а к переходнику - usb хаб?
Сейчас ищу информацию по этим предположениям.
Может кто сталкивался с подобными задачами? Что можете посоветовать?
зато 32 метра озу).
