mini2440 подготовка рабочего места к связи с устройством
Re: mini2440 подготовка рабочего места к связи с устройством
Сообщение setar » 22 ноя 2010, 11:51
приводимый ниже конфиг открывает доступ на чтение запись по анонимному соединению в папку /home/ftp
у Вас есть эта папка ?
Сообщение newegor » 22 ноя 2010, 22:43
Да, конечно есть. Это первое, что проверил :)
Нашел в инете подобные глюки, сказано, что появилось в последней версии и надо перекомпилировать с какими-то другими опциями, а какими, пока не понял. Пока не нашел, откуда скачать исходники и как скомпилировать.
newegor
Сообщение setar » 23 ноя 2010, 12:50
взять готовую машинку конечно не по джедайски
Сообщение k0der1 » 25 июл 2011, 08:16
до перезагрузки выдает
rm: cannot remove `/var/calculate/tmp/.tmp.3715503': Directory not empty
System setup
Update /etc/inittab... done.
Create new initrd file... done.
Remove unused localization... done.
Prepare system for reboot
Change boot record...sh: cannot create temp file for here-document: No space left on device
error.
Unmount installed system volume...error writing /etc/mtab.tmp: No space left on device
error.
если перезагрузиться, то система не грузится. что делать?
k0der1
Сообщение setar » 25 июл 2011, 11:31
места больше выделить на виртуальной машине под диск : "No space left on device"
ну и учить английский, здесь в явном виде написано
Сообщение k0der1 » 25 июл 2011, 13:15
место не закончилось. Выделил 20 гб на виртульный хард. поменстил на хард, где 30 гб свободно. и никак
k0der1
Сообщение setar » 25 июл 2011, 13:34
тогда описание проблемы не полное, я не телепат.
на каком этапе из пунктов первого поста происходит описанное ?
Сообщение k0der1 » 25 июл 2011, 13:40
После команды.
calculate -d /dev/sda1 -s CLS --set-hostname=RF-dev --set-lang=ru_RU --set-video_resolution="1024x768" --set-user_comment="Roboforum Build"
доходит до 100% потом делает еще манипуляции и не может выполнить запись в бут рекорд и отмонтировать
k0der1
Сообщение setar » 25 июл 2011, 13:47
какая платформа виртуализации ?
вероятнее всего защищиена 0 дорожка виртуального диска
Сообщение k0der1 » 25 июл 2011, 13:51
ВМВаре
calculate ~ # calculate -d /dev/sda1 -s CLS --set-hostname=RF-dev --set-lang=ru_        RU --set-video_resolution="1024x768" --set-user_comment="Roboforum Build"
Installation Calculate Linux Scratch
Collecting system information
  Computer name: RF-dev
  Network devices: eth0 (DHCP)
  Installed system: Calculate Linux Scratch 10.4
Hardware
  Machine hardware name: i686
  Language: ru_RU
  Keymap: ru_RU
  Timezone: UTC
  Quantity processors: 1
Location
  Working volume: ram
  Installation volume: /dev/sda1
  File system: reiserfs
Installation templates
  Basic: 1default, 2locale, 3patch, 4deprecated, 5compatible, desktop
Perform pre-install checkups
  Update found: Calculate Linux Scratch 10.4
Volume formatting will start through 10 seconds.
Press Ctrl+C to cancel...
Unpacking system
  Formatting new volume... done.
  Mounting new volume... done.
Unpacking system image into new volume...
ovr:   0:00:00  100% [========================================================================================================================================================================================]
done.
Update config
  Apply template "install/1default"... done.
  Apply template "install/2locale"... done.
  Apply template "install/3patch"... done.
  Apply template "install/4deprecated"... done.
  Apply template "install/5compatible"... done.
  Apply template "install/desktop"... done.
rm: cannot remove `/var/calculate/tmp/.tmp.1000268': Directory not empty
System setup
error.
error.
calculate ~ #
Добавлено спустя 50 секунд:
на этом компе еще вирутальная убунта крутиться. она наормально устанавливается
k0der1
Сообщение setar » 25 июл 2011, 14:07
после неудачной установки, без перезагрузки :
# df -h
результат в студию
Сообщение k0der1 » 25 июл 2011, 15:06
Update config
System setup
error.
error.
calculate ~ # df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                125M  125M     0 100% /
df: `/newroot': No such file or directory
df: `/newroot/mnt/cdrom': No such file or directory
df: `/newroot/mnt/livecd': No such file or directory
none                  125M  125M     0 100% /
/dev/sr0              1.4G  1.4G     0 100% /mnt/cdrom
/dev/loop0            1.4G  1.4G     0 100% /mnt/livecd
rc-svcdir             1.0M   88K  936K   9% /lib/rc/init.d
udev                   10M  208K  9.8M   3% /dev
shm                   125M     0  125M   0% /dev/shm
df: `/mnt/install': No such file or directory
calculate ~ # mo
moc             modinfo         module-rebuild  monitest        more            mount           mount.fuse      mount.nfs4      mountpoint      mouse-test
mode3           modprobe        mogrify         montage         most            mount.cifs      mount.nfs       mount.ntfs-3g   mount.vboxsf
calculate ~ # mount /mnt/
calculate/ cdrom/     floppy/    gentoo/    .keep      key/       livecd/
calculate ~ # mkdir /mnt/test
calculate ~ # mount /dev/sda1 /mnt/test/
calculate ~ # df -h
/dev/sda1              20G  6.3G   14G  32% /mnt/test
calculate ~ #
руками подмантировал заного
k0der1
Сообщение setar » 25 июл 2011, 15:36
RAM на виртуалке вместо 1024 1700 поставьте (проблема встречалась выше и была решена)
Сообщение k0der1 » 26 июл 2011, 13:55
решилась. но вот опять запарка при установке proftpd. после команды # emerge -v proftpd
>>> Downloading 'ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.2d.tar.bz2'
--2011-07-26 09:47:14--  ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.2d.tar.bz2
           => «/var/calculate/remote/distfiles/proftpd-1.3.2d.tar.bz2»
Распознаётся ftp.proftpd.org... 86.59.114.198
Устанавливается соединение с ftp.proftpd.org|86.59.114.198|:21... соединение установлено.
Выполняется вход под именем anonymous ... Выполнен вход в систему!
==> SYST ... готово.  ==> PWD ... готово.
==> TYPE I ... готово.   ==> CWD (1) /distrib/source ... готово.
==> SIZE proftpd-1.3.2d.tar.bz2 ... готово.
==> PASV ... готово.  ==> RETR proftpd-1.3.2d.tar.bz2 ...
No such file «proftpd-1.3.2d.tar.bz2».
!!! Couldn't download 'proftpd-1.3.2d.tar.bz2'. Aborting.
* Fetch failed for 'net-ftp/proftpd-1.3.2d', Log file:
*  '/var/calculate/tmp/portage/net-ftp/proftpd-1.3.2d/temp/build.log'
* Messages for package net-ftp/proftpd-1.3.2d:
* IMPORTANT: 1 news items need reading for repository 'gentoo'.
* Use eselect news to read news items.
RF-dev ~ # wget ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.2d.tar.bz2
--2011-07-26 09:48:13--  ftp://ftp.proftpd.org/distrib/source/proftpd-1.3.2d.tar.bz2
           => «proftpd-1.3.2d.tar.bz2»
k0der1
Сообщение setar » 27 июл 2011, 02:39
думаю просто ветка далеко перед ушла...
нужно начинать с
eix-sync
emerge -uDNav @system
emerge -uDNav @world
Вернуться в mini2440
