можно ли использовать LM339N в BEAM роботе
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение gervanna » 21 июл 2011, 10:51
Нашел одну тему там датчик линии на LM339N вместо L293D.Я подумал может можно ее использовать в BEAM роботе
gervanna
Re: можно ли использовать LM339N в BEAM роботе
Сообщение =DeaD= » 21 июл 2011, 10:55
gervanna писал(а):LM339N вместо L293D
Компараторы вместо драйверов двигателей? Только если очень слаботочные двигатели...
Сообщение Radist » 21 июл 2011, 11:09
Компараторы в бимах применять можно. Драйверы тоже никто не запрещает. Микросхемы эти не взаимозаменяемы. Схему в студию.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 22 июл 2011, 13:30
так как компаратор это собственно ОУ, суну 5 копеек.
насколько я помню у TI кажется есть специальные ОУ для управления маломощными двигателями. 8 ног в dip
там прям в даташите написано, специальные ОУ для драйвера двигателей.
я этими ОУ управлял вибромоторчиками в мелком роботе.
так как это ОУ с большим коэфициентом усиления то была такая забавная фича, сенсорное управление, касаешься пальцем проводка входа и моторчик крутится.
можно сделать робота который будет убегать если его трогать руками :)
Вернуться в BEAM роботы
