Mosi, miso... Использование как выходов.
Сообщение P_Ruslan » 20 июл 2011, 01:48
У меня Atmega8 и позарез нужно использовать выводы SPI (Mosi, Miso...) Но почемуто с этих выводов не идут сигналы, так и должно быть? Только не говорите о фюзах :oops: Я в них не бум-бум... Просто собираю робота, но по ходу усовершенствования то что спаял не так и универсальное, и нужно использовать эти выводы. И вообще что нужно чтобы их использовать? :sorry:
P_Ruslan
прог. языки: Basic (VB, Blitz), Pascal, Delphi 7, C++
Re: Mosi, miso... Использование как выходов.
Сообщение Radist » 20 июл 2011, 04:03
Это обычные ноги ввода вывода. Обычные проблемы с ними бывают при программировании, если ноги используются как входы и во время программирования по ним гадит внешняя часть схемы. Проблема решается последовательным резистором. Если эти ноги - выходы, то проблем быть не может. Никакие фузы на это не влияют. Проверяйте монтаж, а может контроллер битый.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение HarryStar » 20 июл 2011, 07:59
Иногда программатор надо отключить то этих ног. У меня было что SD карта глючила при подключенном программаторе "5 проводков". Но как правильно заметил радист, резисторы помогают в этом деле. Я подключил "5 проводков" через 500 Омные резисторы и проблем нет.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение P_Ruslan » 20 июл 2011, 11:39
Спасибо! :friends:
P_Ruslan
