Дисплей 7" на мини2440
Сообщение Michael_K » 13 июл 2011, 20:42
Народ, подскажите, пожалуйста, у кого минька под рукой с большим телевизором.
1. Семидюймовый TFT для миньки имеет какие-то опознавательные знаки?
2. Подключается ли он к миньке непосредственно шлейфом или есть
какая-то платка-переходничек?
Re: Дисплей 7" на мини2440
Сообщение alien » 17 июл 2011, 18:46
7 дюймового экрана нет но на 99% уверен что
2. Подключается он к миньке непосредственно шлейфом!
alien
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 19:11
тогда тем более хочу знать тип дисплея :)
Сообщение alien » 17 июл 2011, 20:17
А для чего вам. Там обычный LCD дисплей.
На него даже даташит лежит на сайте http://www.friendlyarm.net/dl.php?file=AT070TN83.pdf
alien
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 20:25
Спасибо.
alien писал(а):Там обычный LCD дисплей.
они все (почти все) разные
Сообщение alien » 17 июл 2011, 22:31
Ну там только распиновка может отличатся и тайминги. Остальное то одинаково.
alien
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 23:47
Угу там только распиновка отличается и тайминги...
...ну и типы интерфейсов немножко, и напряжения питания чуть-чуть, и конструктив местами.
А все остальное, конечно, абсолютно одинаково :)))
А процы - так вообще все в одинаковых корпусах :)
имхо одного только отличия в распиновке вполне достаточно, чтобы понять, что дисплеи не взаимозаменяемы...
Сообщение alien » 18 июл 2011, 00:56
что значит
и
alien
Сообщение Michael_K » 18 июл 2011, 01:21
Млин... У TFT-дисплеев бывает штук восемь разных интерфейсов - начиная от аналоговых, кончая LVDS и от восьмибитных до 24-х. Ну погуглите что-ли...
Многие TFT-дисплеи требуют снаружи подать несколько питающих напряжений (в т.ч. отрицательных).
Конструктивное отличие назвать? Да что угодно - хвостик шлейфа торчит в другую сторону и не дотягивается до разъема. Или контакты на шлейфе с обратной стороны. Или тупо размер рамки и крепеж такой, что панель не встает на место.
Разные они, короче :) не взаимозаменяемые.
Сообщение Angel71 » 18 июл 2011, 05:33
по подсветке - led (боковая белая и задняя ргб) или ccfl ака флюорисцентная лампа. если ламповая, то еще кол-во ламп, инвертор внутри матрицы или внешний, его мощность. есть на матрице чип с информацией о матрице или нет. есть видеоконтроллер или нет. одно только управление подсветкой может кардинально отличаться по нескольким пунктам. даже если всё (кроме распиновки) одинаковое, то одного перепутанного пина может быть достаточно, чтоб выпалить матрицу. одно дело, если спалить что-то на управляющей плате (там, где скалер и/или проц, чип с инфой о матрице, импульсник,...) - при наличии желания и комплектующих лечится. другое дело спалить драйвер(ы) строк/столбцов - хана матрице.
Сообщение alien » 18 июл 2011, 08:49
ммм просто я думал что мы говорим о TFT дисплея которые поддерживает контроллер процессора.
И тут дисплеи могут отличатся только тем что я уже назвал это распиновка, и тайминги. или я может опять что-то не понимаю.
alien
Сообщение Michael_K » 18 июл 2011, 08:57
Я как раз искал, что за дисплей имеет такую простую шину, только одно питание и хвостик сбоку. Поэтому и спрашивал.
К сожалению, дисплеи InnoLux как-то не особо популярны у российских поставщиков (прямо скажем - экзотика). Придется падать на AUO или MultiInno и городить им схему питания, и хвост пускать посередине платы (не слишком удобно, когда посередине платы приходится оставлять дыру - ни туда, ни сюда ее не сдвинуть).
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
alien писал(а):TFT дисплеи, которые поддерживает контроллер процессора.
Ну он тоже несколько разных интерфейсов может поддержать, но дело же не только в интерфейсах.
Питание, например, тоже такой... немаловажный аспект :)
Сообщение alien » 18 июл 2011, 15:55
Вообще-то TFT контроллер процессора поддерживает только 1 тип интерфейса. И то-что вы называете простым один из самых распространенных.
alien
Сообщение Angel71 » 18 июл 2011, 16:16
это вам так кажеться
Сообщение alien » 18 июл 2011, 17:37
Что именно кажется? Что самый распространенный? Или что один?
И дайте пожалуйста даташит с другим интерфейсом.
alien
Вернуться в mini2440
