Зачистить МГТФ... как?
Сообщение Michael_K » 16 июл 2011, 18:40
Надо нарезать-зачистить-скрутить-залудить порядка 500 проводов МГТФ-0.2
Пришел в магазин - перепробовал три стриппера - ни один не понравился.
То провод рвут, то жилки потом осыпаются, то недорезают изоляцию...
Я конечно и ножичком зачищу, но полдня на это убивать не хочется.
З.Ы. Речь именно про тонкий МГТФ
Re: Зачистить МГТФ... как?
Сообщение AndreiSk » 16 июл 2011, 19:10
Ну наверное вы это знаете...
Остается только зажигалка или газовая горелка.
А термостриппера не было?
Добавлено спустя 58 секунд:
Я зажигалкой обжигаю мгтф 0.07-0.15, думаю и 0.2 тоже пойдет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Michael_K » 16 июл 2011, 19:23
Зажигалкой получается миллиметра на три оголить хвостик (ну может на пять).
С той стороны, которая в плату впаивается - это нормально.
А вот с другой стороны хочется миллиметров пятнадцать оставить.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
AndreiSk писал(а):А термостриппера не было?
Не...
А как хоть он выглядит? :)
Сообщение AndreiSk » 16 июл 2011, 19:43
да вот, типа такого http://www.vt1.ru/mc/156.html
Промышленные видел, тыщи 4 стоили. У меня самого такого нет,
планировал сделать, но объем зачищенных МГТФ не стоил того :pardon:
По идее, можно взять детский выжигательный прибор (700р вроде стоил),
и его приспособить :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение HarryStar » 16 июл 2011, 23:34
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 16:20
В общем, купил выжигатель... такой кондовый советский "узор-1".
Зажал в тиски петельку из гитарной струны, повесил на нее выжигатель нагревательным элементом.
Чистит неплохо.
После примерно полутора сотен проводов из выжигателя вылетело это нагревательное ухо (прямо на коленку, сволочь... Больно же ).
Сейчас остынет - посмотрю, как оно там крепится.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Мммде...
Короче, уродство как обычно.
Эта петелька крепится... угадайте с трех раз.
- под винт?
- цангой?
- запрессована?
- точечной сваркрой?
Фигвам. На пайке. НА ПАЙКЕ, МЛИН!!!
Нагревающаяся до пятисот градусов. Припой обычный, похоже пос-61. Обычным паяльником расплавился...
Вот и верь после этого людям...
Отдалась я ему при луне,
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2011, 18:03
В связи с появлением в наличии у Михал Семеныча монтажного многожильного провода 0.01 мм2 и МГТФ от 0.03 мм2 до 0.35 мм2 тоже думаю сделать обжигалку для зачистки проводов.
Наверно на аккумулятор 6 вольт свинцовый примочку с петелькой и кнопкой.
Как удобней согнуть спираль - буквой V или Омега ?
Сообщение AndreiSk » 17 июл 2011, 18:11
По идее, можно согнуть одну и моток проволоки вложить, кому надо,
тот изогнет... а менять придется, от обжига фтор выделяется,
сожрет эту омегу за раз.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 19:16
avr123.nm.ru писал(а):Как удобней согнуть спираль - буквой V или Омега?
Выше по ссылке было нарисовано.
две петельки сцеплены как звенья цепи. И там написано "Поверьте, так надо."
Я не поверил... попробовал так, сяк... пришел к такому же выводу.
Провод тонкий, гибкий и скользкий - фиг его по-другому к спиральке прижмешь :)
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2011, 20:08
Вставляешь провод, вершины спиралек сближаются и обжигают изоляцию по кругу. Так и сделаю наверно. :D
Сообщение figley.migley » 17 июл 2011, 22:18
я вот такой штукой зачищаю:Изображение
figley.migley
прог. языки: PHP
Сообщение Grem » 17 июл 2011, 22:56
В первом посту написанно - стрипперы не подошли.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение avr123.nm.ru » 18 июл 2011, 01:28
и от 0.4 мм2 - этож "ЛОЩАДИНЫЙ" проводище. :ROFL:
в ходу 0.01 0.03 0.07 мм2 :D
Сообщение figley.migley » 18 июл 2011, 11:27
этот стриппер можно доработать на меньший диаметр, но если не подходит, то и ладно :)
figley.migley
прог. языки: PHP
Сообщение Michael_K » 18 июл 2011, 12:27
такой не попадался - врать не буду
Вернуться в Технологии
