Вынашу на суд мою робо-плату
Сообщение D-M » 07 дек 2006, 00:52
вообщем задумал я занятся чем то серьезным
вот что получилось
разводил всё своими руками 8)
мож выявите незамеченые мной баги
выслушую все ваши пожелания
D-M
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 01:51
желательно питание и землю выполнить более широкими проводниками.
кварц лучше расположить сбоку чтоб дорожки были минимальной длины.   посмотрите апноуты AVR040 AVR042
прямые углы лучше скруглить или под 45.
но работать и так наверно будет.
Сообщение =DeaD= » 07 дек 2006, 07:22
Дырки крепежные на разных расстояниях от краев. Глаз царапает :)
Это так и задумано?
Сообщение EdGull » 07 дек 2006, 07:44
Внимательней нужно быть батенька, читая даташиты, у вас замеченно полнейшее игнорирование проблем питания цифровой техники :-)
отсутсвуют блокоировочные конденсаторы 0.1 мкф на :
1. на входе выходе 78L05 и я бы настоятельно рекомендовал бы все таки 7805 поставить.
2. по питанию МАХ232
3. по питанию Меги на AVCC
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 09:44
как делать питание м как разводить плату можно посмотреть в примере устройства на - avr123.nm.ru/01.htm
Сообщение D-M » 07 дек 2006, 10:55
хорошо всё учту
D-M
Сообщение D-M » 07 дек 2006, 13:47
вот плата с исправлениями
добавилось: несколько кондеров и большие площадки питания
всёже хочется узнать, чего здесь не хватает на ваш взгляд?
Последний раз редактировалось D-M 08 дек 2006, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
D-M
Сообщение =DeaD= » 07 дек 2006, 14:55
D-M писал(а):вот плата с исправлениями
Не хватает для чего? :) какая целевая система?
Мне может тут драйверов двигателей на 10А не хватает :)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 17:02
вот драйверы н-мостов для электродвигателей хорошие
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1841
Сообщение D-M » 07 дек 2006, 17:07
=DeaD= писал(а):Мне может тут драйверов двигателей на 10А не хватает :)
ладно-ладно :D
на плате написано wild ROBOCOM
вообще проект создавался как породия на соответсвующий контролёр так что драйверы будут на другой плате  :D
из этой платы я хотел выжать все возможности (вот и спрашиваю мож чего не углядел? )
D-M
Сообщение =DeaD= » 07 дек 2006, 18:09
D-M писал(а):вообще проект создавался как породия на соответсвующий контролёр так что драйверы будут на другой плате  :D
Тяжело сказать что не хватает пародии :)
В целом:
1. Если не собираетесь пользоваться COM-портом в штатном режиме работы робота - лучше выкинуть всё с печатки и оставить 4 пина - Gnd, VCC, RX, TX. На освободившееся место разместить драйвер двигателей минимальный.
2. Сигнальные линии выведены так, что совершенно непонятно как на них подключать что-то осмысленное. У меня например используется стандартная трехрядка - Gnd, Vcc, Signal, на которую ясно как цеплять IR-сенсоры, сервоприводы и т.п. Однако может у вас это просто разъем для коммутации с другим модулем и всё не в тему :)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 19:00
...  я и советую на  -  avr123.nm.ru/01.htm
прежде чем изобретать велосипед - посмотрите существующие конструкции и сделайте так или лучше.
Зачем делать с нуля и ходить по хоженым граблям ?
когда море открытой информации в интернете !
Сообщение Tracer » 07 дек 2006, 19:54
Собираешься заказывать изготовление на фирме или это вариант для домашнего изготовления?
Tracer
Сообщение D-M » 07 дек 2006, 21:24
пока буду делать на коленке не нашёл места гдебы заказать
D-M
Сообщение Tracer » 07 дек 2006, 21:26
D-M писал(а):пока буду делать на коленке не нашёл места гдебы заказать
Тогда следующий НАВОДЯЩИЙ вопрос :о)
А металлизацию отверстий как будешь делать?
Tracer
