Накачать насосом 5 атмосфер
Сообщение GeorgeAndDaniel » 15 июл 2011, 09:53
Реально ли накачать с помощью автомобильного насоса накачать в бутылку 5 атмосфер? Хватит ли сил, чтобы это сделать?
Заранее благодарен.
GeorgeAndDaniel
прог. языки: С++, HTML+CSS, JS, PHP
Re: Накачать насосом 5 атмосфер
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2011, 10:04
Скорее всего да, но нужно смотреть конкретный насос. Навскидку найденный в инет-магазине компрессор имеет характеристику 8атм
Сообщение Myp » 15 июл 2011, 10:15
накачает, вопрос в том с какой силой и скоростью придётся качать, плохим насосом долго и активно.
если электрический то без проблем.
Сообщение Дмитрий К. » 15 июл 2011, 10:35
А чего не реального.
Вело ваще до 11
Дмитрий К.
прог. языки: Си
ФИО: Дмитрий
Сообщение GeorgeAndDaniel » 15 июл 2011, 12:26
Я говорю о ручном насосе. Хватит ли сил у человека вкачать 5 атмосфер?
GeorgeAndDaniel
Сообщение Grem » 15 июл 2011, 12:41
Нет, хотя есть люди которые этот насос в узел завязать могут :-) насос в узел завязать могут :-)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение StArt » 15 июл 2011, 13:11
А почему нет то, если поршень насоса имеет площадь ну допустим 10см2 то надо надавить массой 50кг всего (ессно тут всё условно).
Ну и от себя - давление в шинах грузовиков зачастую больше 5ти, я понимаю что сейчас никто сам не качает (ну или почти никто), но в прошлом нормально обходились ручным насосом :pardon: .
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение GlassEagle » 15 июл 2011, 14:23
GeorgeAndDaniel писал(а):Я говорю о ручном насосе. Хватит ли сил у человека вкачать 5 атмосфер?
Насосы (ручные) для пневматического оружия вообще 200 атмосфер дают, но они 2-3 ступенчатые. Это не от человека зависит, а от насоса.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2011, 15:01
GeorgeAndDaniel писал(а):Хватит ли сил у человека вкачать 5 атмосфер?
Посчитайте.
Сообщение Strijar » 15 июл 2011, 16:00
StArt писал(а):А почему нет то, если поршень насоса имеет площадь ну допустим 10см2
Тут логичней бы было как раз уменьшать площадь поршня.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Посчитайте.
А разве человек гидравлическим домкратом не поднимает машину в несколько тонн?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2011, 16:19
А посчитать не получится ?
Сообщение Eruman » 15 июл 2011, 17:16
А бутылка выдержит? Если стекло, то я бы рядом не хотел быть с проверяющим...
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение setar » 15 июл 2011, 19:42
Не стал писать в тему сразу, потому что вопрос был о автомобильном насосе.
Но вообще то все зависит от самого насоса, его конструкции.
Так вот: двухконтурным насосом высокого давления руками с усилием в 75 кг создается на выходе 200атм
Такие насосы применяются для накачки пневматических PCP винтовок.
При движении рукоядки вверх работает один поршень повышая давление на какое то начальное значение, при движении рукоядки вниз работает внутренний поршень малого сечения дожимая до высокого выходного давления.
Конструктивно это насос в насосе
Сообщение RootAdmin » 15 июл 2011, 22:11
Ножным качал 7 в икарус, шланга к компрессору не хватало. Накачал, хотя под конец понял что снять колесо и подкатить было проще.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение HarryStar » 15 июл 2011, 22:32
Eruman писал(а):А бутылка выдержит? Если стекло, то я бы рядом не хотел быть с проверяющим...
Речь идет скорее всего про пластиковую бутылку для использования в качестве реактивного двигателя с жидким рабочим телом. В бутылку наливают немного воды и накачивают воздух. Классическая 1.5 бутылка выдерживает около 8 атм вроде. 5-6 накачивают обычно. Подлетает выше 9 этажа. При использовании многоступенчатой системы высота достигает неск. сот метров.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Вернуться в Механика
