доступные аналоги радиомодулей
Сообщение Myp » 06 дек 2006, 19:02
ктонибудь сталкивался с аналогами например вот такой штуки
433MHz Receiver:  RCR-433-RP
если да то где можно такое достать?
миниатюрный радиоприёмник
питание от 5 вольт доп обвеса не требует
просто подключаеться питание, антенна и снимаеться полезные данные с 1й ноги
аналогичные передатчики
забугорная цена 3 бакса штука
ниже по ссылке описание проекта с этими девайсами и исходные коды для мега32
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... tm#Results & Pictures
Сообщение avr123.nm.ru » 06 дек 2006, 19:48
модули "телеконтроли" продают в "рэйнбоу технолоджи"  в "компэл" и в  trt.ru
Re: доступные аналоги радиомодулей
Сообщение =DeaD= » 06 дек 2006, 20:19
Myp писал(а):ктонибудь сталкивался с аналогами например вот такой штуки
Может быть тут аналоги?
http://www.promelec.ru/shop/search?sect ... 7&gid=1677
Сообщение Myp » 07 дек 2006, 00:44
как интересно
а я и не знал даже что они бывают в таких количествах и в таком ассортименте
может подскажете по мощности таких штук?
вот чтобы в квартире работало какой мощности нужен передатчик?
вот например 1mW брелок, какой к нему приёмник нужен чтоб по квартире работало сквозь стену??
что значит такое описание приёмника?
ну 433 мегагерца это ясно 5 В 2.5 мА тоже понятно
а остальное?
434MHz AM-приемник/5V/2,5mA/-106dBm/RF Band 2Mhz/2400Bps
а как определить на каком расстоянии он будет чувствовать вот такой брелок? 434MHz AM-передатчик-брелок/3V/10mA/0,5mW/
я чёто в радиопередаче совсем слаб :cry:
какие вобще основные параметры у микро приёмников и передатчиков?
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 01:37
библиотека книг для скачивания на заглавной странице курса.
Сообщение =DeaD= » 07 дек 2006, 08:47
Myp писал(а):может подскажете по мощности таких штук?
а остальное?
А вы почитайте, почитайте :) разберитесь в вопросе и всем расскажите! респект приложится :)
Сообщение Myp » 07 дек 2006, 10:24
вот блин
а я хотел чтоб на блюдечке...
с каёмочкой :(
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 10:48
в книгах так и есть - с голубой каемочкой !
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 17:00
вот еще:
Антенны  - статьи
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=11
Антенны - топики
http://vrtp.ru/index.php?showforum=27
Антенны - печатные на плате
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3872
Сообщение lebaon » 07 дек 2006, 17:25
расшифровка
частота 434мгц
тип модуляции амплитудная
напряжение питания 5в
ток потребления 2,5 ма(режим не знаю)
уровень шумов -106
что такое RF Band 2Mhz не знаю, наверно диапазон перестройки
скорость 2400 символов\с
вот, все правильно :?:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Myp » 07 дек 2006, 18:36
avr123.nm.ru писал(а):в книгах так и есть - с голубой каемочкой !
эм
прям так и написано??
чтоб с кухни до спальни било сквозь стену нуно передатчик 0,5 мват и приёмник любой  ???
с радивом у меня ещё в школе не сложилось...
ну не ловил мой радиоприёмник на 1м транзисторе совершенно ничего :(  тока шипел еле слышно  8) и радиоуправление 4х канальное отказалось заработать из за неграмотно разведённой печатной платы =/
мне бы разобратся с мощностями и помехами... а там бы я уже купил 2 модуля попроще и использовал бы по назначению.
ещё походу для цифровых и аналоговых данных нужны разные типы передатчиков и приёмников?
Сообщение avr123.nm.ru » 07 дек 2006, 19:08
Myp писал(а):и радиоуправление 4х канальное отказалось заработать из за неграмотно разведённой печатной платы =/
так почему не посмотреть по ссылкам выше ГОТОВЫЕ РАБОТАЮЩИЕ конструкции ?
Сообщение Myp » 08 дек 2006, 00:54
посмотрел=)
всё оч интересно
почерпнул много информации о разнообразнейших антеннах
но в 11м класе меня бы это сильнее заинтересовало :lol:
но не надо мне это сейчас
не буду я паять микро радиомодуль сам.
во первых далёк я от радиоволн, во вторых чисто практически нет возможности работать с smd, ну нету у нас на базаре таких вещей, а заказывать 10 рублёвый чипрезистор и платить 150р. за пересылку это слишком
ни чип резисторов ни чип конденсоторов или как их там правильно зовут в нашем захолустье я не видел, окромя как у себя в ящике с старыми платами от компутеров.
можно конечно возразить что не микро приёмниками одними интернет полнится, но мне то надо именно малогабаритные...
я хочу поближе познакомится с заводскими изделиями этого плана. чтобы приобрести парочку компактных работоспособных модулей и не пролететь выяснив что мне они не подходят.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 дек 2006, 10:01
познакомтесь. линки даны.
Вернуться в Готовые модули
