На какой частоте работает ваш МК и почему?
Re: На какой частоте работает ваш МК и почему?
Сообщение dccharacter » 09 июл 2011, 23:59
Блин, а зачем столько кварцев? Зачем 11МГц и 11.059.200??? Ваще не понимаю :(
Сообщение Vit » 10 июл 2011, 04:37
:) это малая доля бренных остатков кварцев для авр
27145 :)
Англичане говорят - запас прочности есть величина незнания :)
Я вроде бы спрашивал про МК, не ограничиваясь пиками и аврами.
Раньше частота кварца определялась возможностями микросхем, сейчас все проще. Одновременно ушли люди, создающие оригинальные нестандартные решения(точнее не ушли, а стали кукловодами). Псевдоинжеренры радостно пускают слюни от новомодных гаджетов и свистоперделок. Грустно все это.
It's too simple to make complicated thing, but much more complicated to make simple thing
Vit
прог. языки: Труъ ASM
ФИО: Вит
Сообщение Angel71 » 10 июл 2011, 08:37
HarryStar, можно намного больше, чем 25mhz.
dccharacter писал(а):Блин, а зачем столько кварцев? Зачем 11МГц и 11.059.200??? Ваще не понимаю :(
лады, встречный вопрос-подсказка. что на этих частотах:
1.843.200
3.686.400
5.068.800
5.529.600
11.059.200
12.902.400
14.745.600
работает с 0% ошибок на скорости 115200
Сообщение Vit » 10 июл 2011, 13:28
3.686.400
ой как хорошо, такие кварцы в обвязке специфических радиомодемов на 4800. их есть у меня, значит можно будет применить не только в DSB на 80 дудеть :)
Vit
ФИО: Вит
Сообщение dccharacter » 10 июл 2011, 19:15
Angel71 писал(а):лады, встречный вопрос-подсказка. что на этих частотах:
ыыыыыы, понял. но это же жесть...
Сообщение Angel71 » 13 июл 2011, 22:07
жесть - это поиметь головняк из-за жадности. кварцы копейки стоят и на кой ляд вместо наиболее подходящего для текщих задач ставить первый попавшийся я хз.
Сообщение dccharacter » 13 июл 2011, 22:34
Angel71 писал(а):жесть - это поиметь головняк из-за жадности. кварцы копейки стоят и на кой ляд вместо наиболее подходящего для текщих задач ставить первый попавшийся я хз.
Если ты делаешь что-то для себя здесь и сейчас, бегать (в моем случае) по Москве в поисках копеечного кварца - непозволительная роскошь. Проблем, кстати, пока не было. Но у меня и приложений, опять же, нет. Опыт - суровая штука. Заставит и не такой фигней заниматься.
Сообщение Michael_K » 13 июл 2011, 23:30
Angel71 писал(а):работает с 0% ошибок на скорости 115200
Очевидно, нужно говорить не о проценте ошибок,
а о проценте отклонения скорости от стандартной.
Это совсееем не одно и то же.
