эвольвентные шестерни из стеклотекстолита
Сообщение Dmitry__ » 06 июл 2011, 23:07
давно хотел показать шестерни из стеклотекстолита, изготовление на гравировально-фрез. чпу станке
расчет в: 472_gearsPROe, делает модель для inventor
но, программа в демоверсии работает только один раз, потом ни какая переустановка не помогает.
пришлось делать образ виндов с этой прогой и перед каждым расчетом разворачивать винды.
шестерни надо делать из расчета минимального диаметра фрезы
на фотках - фреза 0.9мм
выла опасность, что шестерни сьест абразивом стеклотекстолита, но испытания прошли нормально
Re: эвольвентные шестерни из стеклотекстолита
Сообщение Michael_K » 06 июл 2011, 23:51
у MIT на сайте, кажется, была бесплатная утилитка (скрипт ёкселевский), которая генерит DXF для шестеренок.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Наврал, не у того MIT :) Название с толку сбило :pardon:
http://www.mitcalc.com/
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июл 2011, 23:54
Dmitry__ писал(а):пришлось делать образ виндов с этой прогой и перед каждым расчетом разворачивать винды.
в VirtualPC после работы при выключении виртуальной машины просто укажите "не сохранять изменения".
Сообщение Michael_K » 06 июл 2011, 23:55
Оппа. платная уже :(
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2011, 00:03
бесплатно от нащего
ZubEx
Программа для построения контуров эвольвентных зубчатых колёс внешнего зацепления и эвольвентных шлицевых соединений
SpirTeeth
Программа для проектировочного расчёта конических колёс с круговым зубом.
http://ampsoftware.narod.ru/Index.htm
Сообщение Dmitry__ » 07 июл 2011, 00:16
ZubEx и SpirTeeth пробовал, что-то не получилось
какая-то из них делала неправильно эвольвенту
472_gearsPROe хороша тем, что сразу модель рисует в inventor
винды за 3 мин. из образа разворачиваются.
сейчас, конечно, под виртуалбоксом делал бы
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2011, 10:57
Она у большинства шестеренок не правильная.
Сообщение Dmitry__ » 07 июл 2011, 14:48
такие шестерни нужны не совсем как бы в простом редукторе
на фотках - скоростной, точный поворотный узел башни танка
гул, зазоры, закусывания зубьев от неэвольвентности - не приветствуются :)
Сообщение setar » 07 июл 2011, 17:37
а насколько долговечными такие шестерни получаются ?
и как закреплена ведущая шестерня на вале привода CD ?
Сообщение Dmitry__ » 07 июл 2011, 18:02
крутил cd мотором около 2-х часов, все ок. зубья смазал маслом.
тестил под нагрузкой, в шланге 70 атм. co2
но, конечно , такие тесты - ерунда
переделаем наш детский атракцион в монстров, проверим на практике :)
шестерня на cd насажена с натягом и заклеена супер клеем
а, тестовые (первая фотка) только с натягом
сейчас проверил соединение, зажал ось в тиски и кручу рукой шестерню, проскальзывает очень туго
мотору такое усилие не дать.
такие шестерни можно собирать пакетом, фиксировать штифтом, вместо оси - подшип 6 или 7 мм.
Сообщение прол » 09 ноя 2011, 00:42
треугольный зуб делать намного проще. :cry:
прол
Вернуться в Механика
