DS1990A iBatton и эмуляторы, домофон, 1-wire
Сообщение 123321 » 02 дек 2006, 01:00
http://avr123.nm.ru/
мда... вообщем надо будет посидет и попробовать, а вось чего интересное выйдет.
НАРОД, ну неужели нет ничего действительно элегантного для обмана домофона?
Смотрите, в нашем полном распоряжении есть гнездо для ключа-таблетки и в почти полном кнопки. Хм... рождаются мысли:
1) нужно изучить схему домофона (думаю, что они в этом смысле совпадают все) и попробовать обнаружить - может там если незначитально превысить защиту от зажигалок и шокеров (75 вольт), то и домофон не сгорит и дверь откроется?
2) значит каждый ключ имеет свой код, хм... а как же мастер ключ? не ну верю я, что завод не прилагает уже готовые мастер ключи к домофону своей фирмы... ну или хотябы такой ключ есть на самом заводе, чтобы проверять - открывает ли. Поэтому значит, что в каждом домофоне уже прошит код супер-ключа. Конечно у разных фирм он наверняка разный, но если приехать в маг и там *вынуть* эти коды, то можно самому сварганить приборчик, где будут эти ключи приписаны к каждой фирме: вам просто придётся выбрать фирму и прислонить свою (специальную) таблетку, подключённую к прибору.
3) если найти и присоединиться к проводу, передающим сигналы с кнопок, то можно было бы за пару минут автоматически перебрать все известные Интернету стандартные пароли, которые будут *вшиты* в  самодельный приборчик (или может даже ноутбук).
Ну, что реализовать из этого сможемс?  :roll:
123321
Сообщение -= Александр =- » 02 дек 2006, 01:29
Мастер-код есть, но его при установке меняют или отключают вообще. Хотя если монтажники ленивые - могут и оставить.
Сообщение Myp » 02 дек 2006, 11:27
в сети видел целые конфы по теме обмана домофонов
изначально с завода домофон приходит с мастеркодом написаным в инструкции
этто типа пароля root
на некоторых домофонах есть кнопка для входа в сервисное меню
на некоторых надо набирать комбинации клавиш
после этого запрашиваеться мастеркод и можно регистрировать новые ключи, вводить пароль на открывание и тп
практически всегда фирма устанавливающая домофон мастеркод меняет на свой, можно только надеятся что у домофонов установленных одной фирмой совпадают мастеркоды которые устанавливают рабочие монтажники
но общего способа для всех нет
единственный надёжный способ грубая сила
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2006, 13:02
есть и сайт там такую лабуду продают.
Сообщение 123321 » 02 дек 2006, 16:23
такую - это какую? давай адресок - посмотрим :)
вообще-то я говорил не по ПАРОЛИ, а про КЛЮЧИ-ТАБЛЕТКИ, т.е. МАСТЕРСКИЕ КЛЮЧИ-ТАБЛЕТКИ. Нужно узнать что прошито в мастерском ключе и прошить (записать) ето в свой приборчик. Что думаете?
123321
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2006, 17:10
мастер это обыкновенный ключ номер которого занесен в контроллер как номер мастера.
Сообщение lebaon » 02 дек 2006, 18:57
монтажники ключ все равно меняют :cry:
подключится к проводу- дак гнездо для таблетки оно и есть :twisted:
перебрать- 150 ключей в секунду максимум :cry:
про хакер- там на сайте архивы есть журналов есть,
смотреть журнал хакер за этот год :twisted:
по оглавлениям, статья так и называется,
ключ от домофона, типа этого :wink:
что её ещё и собирать надо?
нет, просто пальцем ткнул и все :lol:
представляет из себя мк, батарейка, и что то навесом :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2006, 19:14
уж несколько раз сказал в проекта на телесистемах, линк в курсе.
Сообщение 123321 » 03 дек 2006, 00:26
vk;tim перефразировать плиз?  :D
...не нашел...дай ссылку плиз
123321
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2006, 02:01
http://telesys.ru/projects.shtml
смотри ds1990  -  там не один.
Сообщение lebaon » 03 дек 2006, 18:48
черт, че то не находится, хотя в бумажном варианте где то была :cry:
извини :oops:
lebaon
Сообщение 123321 » 03 дек 2006, 22:49
lebaon, может перепечатаешь?
avr123.nm.ru, не нашёл...
123321
Сообщение lebaon » 04 дек 2006, 19:38
сначало его в архиве(бумажном) найти надо :evil:
а у мну учеба, некогда :cry:
может через пару дней :x
lebaon
Сообщение lebaon » 04 дек 2006, 19:41
а вообще ищи про шину 1-wire ,
домофонные таблетки по ней работают, и представляют собой память :twisted:
в которой ключ на 64 бита, домофон его считывает,
смотрит по базе, и решает-впускать или нет :evil:
скорость шины где то 10 килобит \с    :cry:
lebaon
Сообщение 123321 » 05 дек 2006, 00:38
ищи про шину 1-wire
всё просмотрел - не нашёл на xakep.ру :(
123321
