Защита от перенапряжения
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2011, 15:41
Такое дело: есть девайс, питаемый от прикуривателя. Надо его защитить.
В сетевых девайсах делают так:
При перенапряжении варистор открывается и вышибает предохранители.
Прокатит ли так в 12В сети? Есть ли мощные варисторы вольт на 20?
Re: Защита от перенапряжения
Сообщение setar » 27 июн 2011, 15:45
ты на устройстве такую защиту хочешь получить ?
P.S. недавно спалил DVR, оказывается его 5V гнездо питания абсолютно совпадает с 12V фишкой питания антирадара :(
Сообщение space » 27 июн 2011, 15:50
не совсем понимаю зачем защиту делать. напряжение в авто может быть больше 12 вольт только при работе генератора. У меня например больше 14 вольт не бывает. Сделал девайс себе в машину, питается от 5 вольт. Воспользовался микрухой mc34063, на выходе всегда 5 вольт, даже если входное напряжение 20 вольт будет. Работает уже год и всё ок
защита имеет смысл только на случай короткого замыкания :)
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Vooon » 27 июн 2011, 15:57
В автомобильной сети могут проходить пики до 300-от вольт.
И это нормально. Поэтому защита необходима.
Один из вариантов был описан в Радио, ориентировочно в 2008. Но точно не помню.
Думаю если погуглить по журналу, то найдешь.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение space » 27 июн 2011, 16:05
Vooon писал(а):В автомобильной сети могут проходить пики до 300-от вольт.
спорить не буду, но всё же такие пики могут быть на катушках зажигания двигателя, свечах
а подключая девайс к питание магнитолы или часов, пиков таких можно избежать
space
Сообщение EdGull » 27 июн 2011, 16:39
вроде бы как TVS-диоды специально для этого и придумывались
Сообщение Michael_K » 27 июн 2011, 17:31
-= Александр =- писал(а):Прокатит ли так в 12В сети?
Да.
-= Александр =- писал(а):Есть ли мощные варисторы вольт на 20?
Да.
Параллельно варистору просится емкость не очень большая.
Если дальше по схеме стоит стабилизатор напряжения (а скорее всего так оно и есть),
я бы вместо (или "вместе с") предохранителем ставил мощный низкоомный резистор, а параллельно варистору - емкость побольше. Это убережет девайс от иголок/искр в питании.
Иголки там есть. Если не штатно, то по крайней мере могут быть, если что-то отгниет-окислится-отсыреет, как оно часто бывает.
Сообщение Vooon » 27 июн 2011, 20:55
@space На свечах за 20 кВ, какие там 300 В...
А индуктивные выбросы с катушек как раз и идут по сети +12.
И вполне расползаются по всей сети. Может конечно пока везде все хорошо с контактами оно и не так, но после первой же зимы начнется.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение space » 27 июн 2011, 21:26
Я всего лишь предположил где могут возникнуть такие пики, а сколько именно на свечах, я не знал :)
Vooon писал(а):И вполне расползаются по всей сети. Может конечно пока везде все хорошо с контактами оно и не так, но после первой же зимы начнется.
Машина 98 года, с проводкой порядок :) И не одну зиму машинка пережила, но эт у меня, за других не ручаюсь
space
Сообщение Vooon » 27 июн 2011, 22:02
И ты смотрел осциллографом что творится на +12?
При запущенном моторе естественно.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение space » 27 июн 2011, 22:07
Нет не смотрел, нормального осциллографа нет к сожалению :(
Кстати даже вот в пример привести можно. Авторегистратор на машину, из защиты лишь один предохранитель в штекере прикуривателя. В штекере прикуривателя умещена платка с стабилизатором mc34063.
space
