2 датчика линии
Re: 2 датчика линии
Сообщение sema-lap » 26 июн 2011, 02:10
мне кажется тогда код на 2 датчика должен выглядеть так: но он не работает. где ошибка?
ISR(ADC_vect)
      if (ADCH == 0)
         MOTOR_PORT = STOP;
         DDRB = 1 << PB0;
         PORTB = 1 << PB0;
      else
              DDRB = 0 << PB0;
         MOTOR_PORT = FORWARD;
         ADMUX  = (0<<MUX0);//задаём порт ADC0
                        ADCSRA = (1 << ADSC);//запускаем преобразование
              OCR1A = ADCH;
         ADMUX  = (1<<MUX0);//задаём порт ADC1
                   OCR1B = ADCH; //мотор кртится с мощьностью пропорциональной освещённости на датчике
void init()
//////////ADC0 Intitialization////////////////////////
   ADMUX  = (1 << ADLAR)|(1<<MUX0);
   ADCSRA = (1 << ADEN)|(0 << ADATE)|(1 << ADSC)|(1 << ADIE)|(3 << ADPS0);
Кто не рискует тот не пьёт морковный сок!
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Re: 2 датчика линии
Сообщение Radist » 26 июн 2011, 08:42
Имеем: два аналоговых датчика, находящихся над краями линии. Когда робот стоит ровно - код с них равен (неодинаковость датчиков робот компенсирует небольшим смещением на линии). Вычитаете из одного показания ацп другое - получаете отклонение от линии, знак покажет в какую сторону. Это рассогласование. Именно это является исходными данными для ПИД регулятора. Умножаете отклонение на П, разность с предыдущим отклонением умножаете на Д, складываете (ПД тоже неплохо работает) - получили рассогласование скоростей моторов. Записали данные в регистры ШИМ (учитывая максимальную скорость и ограничение снизу нулем), все цикл завершен. Когда с обоих датчиков приходят одинаковый код - мы на линии ровно, при вычитании ноль, рассогласование скоростей ноль, то есть оба мотора крутятся с максимальной скоростью. Если линия ушла, один датчик на черном (код будет маленьким), другой на белом (код большой), вычли, узнали знак, вычислили рассогласование скоростей, вернулись на линию.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: 2 датчика линии
Сообщение sema-lap » 26 июн 2011, 15:46
проблема не в том, я знаю как сделать пид регулятор, я занимаюсь лего роботами и алгоритмы управления знаю и делал на лего лайнтрейсеров, проблема в том,что не получается получить показания с двух датчиков,нужен именно код программы.
правильно ли я понимаю эти регистры:
ADMUX = 0 << MUX0 - порт ADC0//если все mux2=0 и mux1=0;
ADMUX = 1 << MUX0 - порт ADC1
ADCSRA = 1 << ADSC - запускает еденичное преобразование
ADCSRA = 1 << ADATE - разрешает преобразование одно за другим?
sema-lap
ФИО: Лапко Сёма
Re: 2 датчика линии
Сообщение Radist » 26 июн 2011, 18:40
Я пишу только на асемблере, возможно вам поможет вот это:
http://proavr.narod.ru/z09.htm
Radist
Вернуться в Сенсорика
