Проблемма с Радио 433мгц и 2,4Ггц
Сообщение JIM » 23 июн 2011, 18:06
Всем доброго времени суток, у меня сложилась некоторая проблемма, может ктонибудь может помочь, посоветовать подсказать...
Собраля себе робота с камерой...
Собственно шасси без камеры
Для Управления использую радиомодули HOPERF HM T-433 и HOPERF HM R-433 Частота 433Mhz
Всё хорошо работает расстояние достаточно большое, но потом я решил поставить камеру 2.4Ghz...
И дальше чем за пределы комнаты я выехать теперь не могу, передатчик на камере по идее сильно мусорит мне в приёмник, не смотря на, то, что частота разная... как бы мне получше решить эту проблему? может можно экран какойто сделать... или чтото подобное...
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 59 секунд:
Помоему я понял, надо экранировать модуль, от наводок с моторов и прочего...
JIM
Re: Проблемма с Радио 433мгц и 2,4Ггц
Сообщение HarryStar » 23 июн 2011, 20:09
да, все за-экранировать кроме антенн, а их разместить на макс расстоянии друг от друга. Ну например камера спереди, 433 сзади.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение JIM » 24 июн 2011, 09:26
Спасибо сегодня попробую сделать, отпишу результаты.
JIM
Сообщение HarryStar » 24 июн 2011, 09:43
Кстати. Все присматривался к этим модулям, хотел попробовать.
433 модули это тупо "Радио удлинитель" для SPI? Или у них посложнее алгоритм работы?
А частота фиксированная или может в некоторых пределах настраиваться?
На 2.4Ггц должна быть процедура привязки приемника к передатчику. Как она реализована?
HarryStar
Сообщение osc » 24 июн 2011, 12:26
Могут на разных частотах работать, частоты указаны на первой фотке на модуле.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение JIM » 24 июн 2011, 14:51
Приёмник для камеры вот такой на 4 канала, камера с завода настроена на определённый канал, как самому переделать не знаю.
Радиомодули эти работают по протоколу UART, на фиксированной частоте.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 28 секунд:
Сделал Экран, для модуля, из кофейной банки, думаю сделать ещё экран над платой...
JIM
Вернуться в Коммуникации
