Вывод закрытого нетбука из режима сна
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Вывод закрытого нетбука из режима сна
Сообщение Angel71 » 20 июн 2011, 21:37
зачем клаву? http://vusb.wikidot.com/examples. про спящий в самом конце
Сообщение =DeaD= » 20 июн 2011, 21:39
Как ты думаешь, это вместе с моим временем, выйдет дешевле 200рублей? ;)
Сообщение Angel71 » 20 июн 2011, 21:59
вот готовый проект клавы http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html, на всякий, может со временем пригодится.
Сообщение Scorpio » 21 июн 2011, 01:28
=DeaD= писал(а):Да, виндой и не пахнет
Так какой там сон всетаки? Если винда уже крутится, т п СОМ порту будится (у меня так). А, если винды нет, то клава не поможет, т.к. питания на ней не будет. И, вообще, это уже не сон а выключенное состояние.
Scorpio
Сообщение Michael_K » 21 июн 2011, 02:46
Scorpio писал(а):клава не поможет, т.к. питания на ней не будет.
Будет, если в биосе сказать.
Сообщение Angel71 » 21 июн 2011, 09:31
в настройках событий пробуждения бывает "wakeup time" и "power on time". первое из спящего выводит в опр время, вторая включает. бывает, что по названию или описанию вроде как должен быть таймер включения, а на самом деле это таймер пробуждения. +есть разные режимы сна. что-то может быть отключено, переведено в режим энергосбережения или оставаться включеным.
П.С. ноутов это вроде не касается, а на некоторых современных десктопных матерях даже в выключенном состоянии на юсб можно оставить напряжение. wakeup работать не будет, зато акум (мобилки, плеера, фоторамки, светильничка,...) подзарядить можно.
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2011, 07:48
Не прокатила задумка :( видимо придется вмешиваться в нетбук.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Еще такое ощущение, что они нажатие на кнопку включения питания под закрытой крышкой игнорируют, видимо чтобы если что-то попадет под крышку - батарея не кончилась. Вот же редиски :)
Сообщение Scorpio » 23 июн 2011, 16:42
А зачем его вообще выключать? В спящем режиме он почти ничего не потребляет и не изнашивается.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2011, 16:56
А выводить его как из спящего режима, не открывая крышку? :)
Я конечно еще попробую, но пока не получается :(
Сообщение Scorpio » 23 июн 2011, 17:07
Когда винда загружена, проблем вроде как нет. Функцию усыпания при закрывании крышки убрать нафиг.
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2011, 17:08
Да нет, при закрытии крышки не засыпает, он у меня через час бездействия вырубается :)
Сообщение Scorpio » 23 июн 2011, 17:43
А усб мышкой пошевелить - просыпается?
Scorpio
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2011, 07:42
Неа, не реагирует ни на мышь, ни на клаву внешнюю :( только на свою клаву.
Сообщение Michael_K » 24 июн 2011, 08:52
=DeaD= писал(а):только на свою клаву.
При закрытой крышке? Как проверяли? :D
("своя" клава у него - тоже юсбишная с большой вероятностью)
Сообщение =DeaD= » 24 июн 2011, 08:59
Да нет конечно, при открытой. Такое ощущение, что при закрытой он вообще ни на что не будет реагировать "во сне".
Добавлено спустя 26 секунд:
Я при закрытой крышке только линейкой тонкой кнопку включения питания пробовал нажать - игнорит.
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
