нужна помощь в Bascom AVR
Сообщение EasyTech » 15 июн 2011, 11:21
Такое дело, мне нужно объединить две готовые программы, но в них есть циклы do...loop, как я знаю цикл в программе Bascom AVR может быть только один, как можно обеъдинить программы с циклами? :(
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
вот два цикла
 Do
Start Adc : АЦП1 = Getadc(0)
If АЦП1 >= 500 Then : Gosub Отъехать_от_препятствия_спереди : Else : Gosub Вперёд : End If
  Loop
Do
   Gosub Прием_rc5
   If Command = 255 Then
      Gosub Стоп
       Waitms 0
  Elseif Command = 32 Then
      Gosub Прямо
       Waitms 0
   Elseif Command = 33 Then
      Gosub Назад
       Waitms 0
   Elseif Command = 17 Then
      Gosub Влево
       Waitms 0
   Elseif Command = 16 Then
      Gosub Вправо
       Waitms 0
   End If
Loop
EasyTech
Skype: levanchik322
прог. языки: WinAVR C, C#, HTML+СSS.
ФИО: Лёва
Re: нужна помощь в Bascom AVR
Сообщение galex1981 » 15 июн 2011, 11:42
Например склеить обе программы. Например так:
Do
Gosub Прием_rc5
   Gosub Стоп
   Waitms 0
   Gosub Прямо
   Waitms 0
   Gosub Назад
   Waitms 0
   Gosub Влево
   Waitms 0
   Gosub Вправо
   Waitms 0
End If
Loop
Сообщение EasyTech » 15 июн 2011, 12:14
Нельзя!
BascomAVR - компилятор пишет, типо что это за фигня, такого быть не может! :(
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Кто может дать пример с программой датчика поверхности :(
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2011, 12:19
Для отдельного вот такое есть: [[OR-BWSENS]]
Сообщение EdGull » 15 июн 2011, 12:34
Можно!
Просто он наверно на "Waitms 0" ругается
Сообщение EasyTech » 15 июн 2011, 12:42
Гуль, а если всё совмещать, то нужно переменных 2х программ соединить и конфигурации портов, да?
И что можно циклы просто складывать?
А что если циклы по разному назваются?
Do...Loop Until или While ... Wend?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июн 2011, 12:51
Посмотрите примеры BASCOM
Сообщение Skyline » 15 июн 2011, 13:50
Почитай здесь про циклы.
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение EasyTech » 15 июн 2011, 18:50
Вот интересный вопрос, можно ли на Бейсике реализовать такую тему:
При нажатии кнопки, чтобы менялась программа, т.е. не нужно будет каждый раз прошивать МК.
Если можно скажите как, или лучше дайте скелет такой программы.
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение EasyTech » 21 июн 2011, 18:39
Люди не кто не знает как расширить порты на Bascom AVR?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение osc » 21 июн 2011, 18:45
Можно расширить при помощи вот такой микросхемы:
http://avrdevices.ru/rasshiritely-portov-mcp23008/
Подключается по I2C, про это наверняка есть в хелпе баскома.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение EasyTech » 22 июн 2011, 23:02
Гуль, точно можно "склеивать" программы совмещая циклы? :sorry:
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение galex1981 » 22 июн 2011, 23:14
Если переменные и функции не пересекаются - можно
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
С другой стороны, можно после склейки программу прогнать дебаггером, проверить в Протеусе и т. д... и там сразу видно все будет, правильно склеил или нет
Сообщение Rigo Legio » 29 ноя 2011, 23:50
Не хотел тему создавать, но мне тоже помощь по Баскому нужна. Начал осваивать программирование 2 дня назад, уже и светодиодом помигал, и несколькими светодиодами по очереди, и с кнопкой. А вот сейчас пытаюсь написать код для робота, чтобы с контактными датчиками ездил, и не фурычит. Пробовал пока с одним бампером, но не пашет
$regfile = "ATtiny2313.DAT"                                 '-Attiny2313
$crystal = 4000000                                          ' указываем на какой частоте будем работать
'--------Описание портов-----------------
Config Pind.2 = Output : Dr1 Alias Portd.2
Config Pind.3 = Output : Dr2 Alias Portd.3
Config Pind.4 = Output : Dr3 Alias Portd.4
Config Pind.5 = Output : Dr4 Alias Portd.5
Config Pind.0 = Input : Pr1 Alias Portd.0
Do
If Pr1 = 1 Then : Gosub Вправо
Else : Gosub Вперёд
Loop Until Pr1 = 0
Return
'-------------------------Движение---------------------------------
Вперёд:                                                     'едем вперёд
Dr1 = 0 : Dr2 = 1 : Dr3 = 1 : Dr4 = 0
Return
Вправо:                                                     'поворачиваем вправо
Dr1 = 1 : Dr2 = 0 : Dr3 = 1 : Dr4 = 0
Return
End If
End
Rigo Legio
Откуда: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская
ФИО: Игорь Олегович
Сообщение cudi » 30 ноя 2011, 11:38
Попробуй так:
Config Pind.2 = Output : Drl Alias Portd.2
Config Pind.3 = Output :  Drr Alias Portd.3
Config Pind.4 = Output : Dre Alias Portd.4
Config Pind.5 = Output : Drw Alias Portd.5
Pr1 = 1
Do
Gosub Прямо
If Pr1 = 0 Then : Gosub назад : Waitms 3000 : Gosub Влево : Waitms 3000
End if
Loop
Return
Налево:                                                     ' едим налево
   Drl = 0 : Drr = 1 : Dre = 1 : Drw = 0: Return
Направо:                                                    ' едим направо
   Drl = 1 : Drr = 0 : Dre = 0 : Drw = 1 : Return
Прямо:                                                      ' едим прямо
  Drl = 1 : Drr = 0 : Dre = 1 : Drw = 0 : Return
Назад:                                                      ' едим назад
   Drl = 0 : Drr = 1 : Dre = 0 : Drw = 1 : Return
Стоп:                                                       ' стоим на месте
  Drl = 0 : Drr = 0 : Dre = 0 : Drw = 0 : Return
Давно я работал на бейсике, сейчас пишу на winavr, если нужно могу написать :)
Вообще посмотри вот здесь: http://cdxp.zx6.ru/sources/?p=61
cudi
Skype: levanchik322
прог. языки: WinAVR С, C++, HiAsm, BascomAVR.
