Видео - одновременная запись и обработка
Сообщение -sergeyko- » 21 июн 2011, 10:12
Хочется разместив на такой игрушке http://www.trossenrobotics.com/p/phantomX-robot-turret.aspx HD-видеокамеру (фотоаппарат) иметь возможность в автоматическом режиме снимать двигающийся объект. Отправная точка алгоритма - "Нестационарный беспоисковый корреляционный дискриминатор сдвига изображения" http://dml.compkaluga.ru/forum/index.php?showtopic=32978&pid=35375&mode=threaded&start= (оригинал на Хабре закрыт http://habrahabr.ru/blogs/artificial_intelligence/110860/).
Вопросы
1. Как используя одну видеокамеры снимать HD-видео (записывать его на некоторый носитель HDD/флешку) и одновременно обрабатывать его (можно SD, а не HD поток) с целью получения некоторой информации для сервоприводов.
2. Рекомендации по камере/фотоаппарату
3. Есть ли недорогое специализированное железо для этой цели или для тестов будет достаточно ноутбука (core i3).
-sergeyko-
Re: Видео - одновременная запись и обработка
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2011, 10:20
Надо видеокамеру/фотик с видеовыходом в онлайне.
Нынче мыльницы с такой фичей уже не очень просто найти.
Есть разные специфичные камеры, типа для спортивной съемки или для технического зрения самые простые - они примерно от 200-300 баксов.
Сообщение -sergeyko- » 21 июн 2011, 11:05
Пример такой камеры можешь скинуть?
Все что я нашел было без "онлайн-выхода".
-sergeyko-
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2011, 11:19
Тут GoPro - forum36/topic10140.html
еще где-то AndreiSk предлагал вариант, который он использует, не могу с ходу найти.
Сообщение -sergeyko- » 21 июн 2011, 12:41
http://gopro.com/cameras/hd-hero-960-camera/
не видно в описании чтобы можно было напрямую к компу подключать.
может не туда смотрю :)
-sergeyko-
Сообщение =DeaD= » 21 июн 2011, 12:47
По ссылке выше Grem, у которого такая камера есть, говорит, что есть такая фича.
и еще там на сайте GoPro:
FAQ писал(а):- Can I get a live video output from the camera?
- Yes, provided that your HD HERO camera is loaded with the latest firmware update.
Сообщение Grem » 21 июн 2011, 13:24
Да, можно. Надо только их прошивку поставить, дефолтная этого не умеет.
Grem
прог. языки: Java, C
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
