Навигация
Автомат, адаптивный автомат ... разум
Навигация
Сообщение mandigit » 01 дек 2006, 10:42
Имеется робот:
два независимых колеса, третье подруливающее.
Начальное местоположение x0, y0, робот находится под углом u0
подаем на колеса скорость s0, s1 на время dt (база между колесами d)
Вопрос:
местоположение робота (x1, y1, u1)?
mandigit
Сообщение Myp » 01 дек 2006, 20:34
а хз
это как повезёт=))
Сообщение Myp » 01 дек 2006, 23:46
а вобще
бред какойто :lol:
во первых под углом к чему?? к холодильнику или дивану??
или у него это азимут такой?
во вторых
подавать скорость на колёса =)))
скорость можно измерить, а подать затруднительно, можно разве что вращающий момент приложить...
к тому же не задан диаметр колёс а это важно.
и в третьих
чё за dt ???? как можно умножать время на колёсную базу? :shock:
и в пятых
третье колесо действительно подруливающее??
тоесть оно во время движения подруливает?? тады надо добавить в формулу s2 скорость подруливания.
но я думаю тут просто ошибка и третье колесо на самом деле просто обычное опорное=)
Сообщение =DeaD= » 02 дек 2006, 09:53
Myp писал(а):а вобще
бред какойто :lol:
Эт с чего?
Myp писал(а):во первых под углом к чему?? к холодильнику или дивану?? или у него это азимут такой?
А есть разница? Да хоть к экватору.
Myp писал(а):во вторых
Педант!  :lol:
Myp писал(а):и в третьих
Всегда вроде dt было приращением по времени, а не произведением D*T, как вам неожиданно показалось. Опять же - с чего вы тогда тут решили что t это время? может это вообще коэффициент у него такой? :)))
Myp писал(а):и в пятых
Это что еще за фуфел - скорость подруливания? :) сами придумали? :)
Сообщение Myp » 02 дек 2006, 11:35
ну а чё чё может быть у подруливающего колеса? =)
но ведь так написано спецально в скобочках что d это не дельта как может показатся а именно колёсная база :lol:
Сообщение Vovan » 02 дек 2006, 12:25
Ну задачка-то простая, только условие, мягко говоря, корявое.
Ответ:
Х1=Х0; У1=У0; U1=S1*t/d (радиан) (ответ строго в соответствии с условием задачи!)
Объяснение: если введены Х0 и У0 значит S0 тоже ноль, следовательно робот просто поворачивается на месте в точке Х0 и У0  на угол U1 который высчитывается по приведённой, выше, формуле.
Примечание:
если есть желание получить корректный ответ на заданный вопрос, рекомендую задавать корректный вопрос, причём желательно, в соответствии с общепринятыми обозначениями, такими как скорость она и в Африке V, путь он и в Азии S, радиус он на всей Земле R, углы (ну нет тут шрифта альфа, бета, гамма...) уж ладно a,b и т.д... к времени (t) претензий нет :)
Если же ответ не интересует, то вопрос лучше не задавать. :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Re: Навигация
Сообщение GraphD » 02 дек 2006, 14:27
mandigit писал(а):Имеется робот:
Вопрос:
Если это то, что я подумал, то помоему решение такое (см. рис., радиус колеса R, омеги - угловые скорости, которые имеют колеса, фи - угол наклона системы)
Последний раз редактировалось GraphD 02 дек 2006, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
GraphD
Сообщение D-M » 02 дек 2006, 15:23
вот это тоже посмотри
Динамика мобильных роботов.pdf
D-M
Сообщение =DeaD= » 02 дек 2006, 19:14
Ну вот вам мой вариант приближенного ответа при малом dt :)
Если s0,s1 - скорости колеса в смысле по поверхности (то есть скорость движения точки на поверхности колеса), тогда ответ такой:
u1=u0+(s0-s1)*dt/d;
x1=x0+cos((u1+u0)/2)*dt*(s1+s2)/2
y1=y0+sin((u1+u0)/2)*dt*(s1+s2)/2
Сообщение GraphD » 02 дек 2006, 20:43
=DeaD= писал(а):Ну вот вам мой вариант приближенного ответа при малом dt :)
это относительно чего скорость?
Последний раз редактировалось GraphD 02 дек 2006, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
GraphD
Сообщение =DeaD= » 02 дек 2006, 20:58
что за скорость?????????
точнее относительно чего?
Ну левое колесо катится вперед со скоростью 1м/с - вот это скорость.
Соответственно когда назад, то -1м/с.
Сообщение GraphD » 02 дек 2006, 21:08
=DeaD= писал(а):Ну левое колесо катится вперед со скоростью 1м/с - вот это скорость.
а понятно. линейная, все правильно.
у меня ошибка
u1 = u0 + R(w2-w1)t/d - так должно быть в случае угловых скоростей.
а весь вывод свой можешь запостить?
GraphD
Сообщение =DeaD= » 02 дек 2006, 23:42
GraphD писал(а):а понятно. линейная, все правильно.
у меня ошибка
А что именно вызывает вопросы? У меня нет никакого вывода, это я сразу написал исходя из общих рассуждений, но какие нужно части могу подробно расписать.
Если быть предельно точным - конечно надо интегралы расписывать, как у вас, только я бы не стал их отдельно для каждого колеса выписывать, потому как лучше для средней точки между ведущими колесами их сразу писать.
Сообщение GraphD » 03 дек 2006, 08:50
=DeaD= писал(а):А что именно вызывает вопросы? У меня нет никакого вывода, это я сразу написал исходя из общих рассуждений, но какие нужно части могу подробно расписать.
>> u1=u0+(s0-s1)*dt/d;
ну это понятно
а тут в чем логика... как такое вывести из интуиции непонятно. я б такое сразу не вывел, а тем более как приближенное решение.
GraphD
Сообщение =DeaD= » 03 дек 2006, 10:27
GraphD писал(а):>> x1=x0+cos((u1+u0)/2)*dt*(s1+s2)/2
Ну как в чем - мы аппроксимируем траекторию отрезком.
Угол его наклона - это средний угол наклона по траектории. Так как он меняется плавно, то берем среднее арифметическое между начальным и конечным углом, то есть (u1+u0).
Дальше - откуда я нарыл (s1+s2)/2:
Чуть сложнее. Будем считать что наш минимальный квант движения мы разложим на 3 микрохода:
1. Развернуться на месте на половину угла;
2. Проехаться по прямой;
3. Развернуться на оставшуюся половину угла;
То есть (s1,s2) мы раскладываем на (a,-a)+(b,b)
и делаем ходы (a/2,-a/2), (b,b), (a/2,-a/2).
Из уравнения очевидным образом вытекает, что b=(s0+s2)/2
Кстати, именно эти 3 микрохода и приведут к указанным мною выше формулам.
Это как я оценивал из интуиции.
Теперь точное решение.
Скорость средней точки отрезка есть среднее скоростей её концов, легко считается из уравнений физической связи:
d(yCenter)=d((y0+y1)/2)=(d(y0)+d(y1))/2
Вернуться в Алгоритмы
