ARM NUC745 и Atmega32 проблема при соединении через UART
Сообщение moldov » 15 июн 2011, 07:59
Всем привет.
Попробую описать проблему которая сводит меня с ума уже несколько месяцев.
Имею Wi-Fi камеру на процессоре ARM7 NUC745 у нее есть встроенный UART порт для прошивки. Камера работает под управлением uClinux.
На камере крутится веб сервер, который позволяет через веб интерфейс посылать данные на вышеупомянутый UART.
К этому UARTу я присобачил Atmega32.
Я отправляю данные через веб интерфейс ARMa на UART который присоединен к Atmega32. Atmega данные получает и на основании данных отправляет некоторые данные обратно на ARM. На ARMe крутится программа которая слушает UART порт и при получении данных складывает их в файл. Проблема в том что Atmega 32 данные принимает нормально и отправляет нормально, все это видно на осцилограмме в VMLAB. Но до ARM данные не доходят. Вернее доходят, но только когда я отсоединяю от ARMa Atmegу и присоединяюсь к Arm терминалом с компьютера. Все данные которые Atmega отправляла быстро появляются в окне терминала и попадают в файл на ARMe. Т.е. как будто происходит какая-то отмашка которая появляется при присоединении полноценного терминала к UART, этой отмашки не хватает когда я присоединяю Atmega:( Порт к сожалению свободный только один. И на нем висит и Atmega и консоль uClinux под которым работает ARM
вот исходники ARM & Armega
#include <fcntl.h>      /* open() and O_XXX flags */
//#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
//#include <sys/stat.h> /* S_IXXX flags */
//#include <unistd.h>   /* close() */
int main (int argc, char ** argv){
    const char * name = "/home/kiss.txt";
        int mode = 0777;
    int flags = O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL;
    int fd = open (name , flags, mode);
    printf ("File descriptor is: %d", fd);
        int tty_fd = open ("/dev/ttyS0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY );
    if (tty_fd == -1) {
        perror ("open_port:Unable to open /dev/ttyS0 - ");
    else {
        unsigned char c='D';
        fcntl (tty_fd, F_SETFL,0);
        while (1) {
            if (read(tty_fd,&c,1)>0)        {
                write(STDOUT_FILENO,&c,1);
                write(fd,&c,1);
            }              // if new data is available on the serial port, print it out
            if (read(STDIN_FILENO,&c,1)>0)  {
                write(tty_fd,&c,1);
                write(fd,&c,1);
        close (tty_fd);
    close (fd);
* main.c
*  Created on: 25.05.2011
*      Author: moldov
#include <avr/io.h>              // Most basic include files
#include <avr/interrupt.h>       // Add the necessary ones here
//flash char string_1[]="Prog Start";
//const char left[] PROGMEM ="no support\0x0ALLno support\0x0D\0x0A";
char command_indicator;
#define TXB8 0
#define RXB8 1
#define UPE  2
#define OVR  3
#define FE   4
#define UDRE 5
#define RXC  7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
//#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
//TCCR1A
#define WGM11 1
#define WGM10 0
#define COM1A1 7
#define COM1A0 6
#define COM1B1 5
#define COM1B0 4
//TCCR1B
#define WGM13 4
#define WGM12 3
#define CS0 0
#define CS1 1
#define CS2 2
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int baud );
unsigned char USART_Receive( void );
ISR(USART_RXC_vect) {
    char status, data;
    status=UCSRA;
    data=UDR;
    if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) {
    if (command_indicator == '$') {
            switch (data ) {
            case 'C':
                PORTB |= 0x03;
                PORTD |= 0x30;
                USART_Transmit('C');
            break;
            case 'V':
                PORTB &= ~0x03;
                PORTD &= ~0x30;
                USART_Transmit('V');
            break;
            case 'Z':
                PORTB |= (1 << 3);
                USART_Transmit('Z');
            break;
            case 'X':
                PORTB &= ~(1 << 3);
                USART_Transmit('X');
            break;
            case 'F':
                PORTB |= (1 << 0);
                PORTB |= (1 << 1);
                USART_Transmit('F');
               USART_Transmit(13);
            USART_Transmit(10);
            break;
            case 'B':
                PORTB &= ~(1 << 0);
                PORTB &= ~(1 << 1);
                USART_Transmit('B');
            break;
            case 'L':
                USART_Transmit('L');
            break;
            case 'R':
                USART_Transmit('R');
            break;
            case '0':
                USART_Transmit('0');
                OCR1AL = 0x00; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0x00; // 0x00FF это число 256
            break;
            case '1':
                USART_Transmit('1');
                OCR1AL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
            break;
            case '2':
                USART_Transmit('2');
                OCR1AL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
            break;
            case '3':
                USART_Transmit('3');
                OCR1AL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
            break;
            case '4':
                USART_Transmit('4');
                OCR1AL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
            break;
            case  '5':
                USART_Transmit('5');
                OCR1AL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
                OCR1BL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
            break;
            command_indicator = 0x00;
        if(data =='$') {//If we send command "$" shows that
        command_indicator = '$';
            //PORTB &= ~(1 << 3);
void USART_Transmit( unsigned char data ) {
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = data;
void USART_Init( unsigned int baud ) {
    /* Set baud rate */
    UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
    UBRRL = (unsigned char)baud;
    /* Enable receiver and transmitter */
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0);  // Set frame format: 8data, 1stop bit
    UCSRB |= (1 << RXCIE); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
    sei();// Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts can be processed
unsigned char USART_Receive( void ) {
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); /* Get and return received data from buffer */
    return UDR;
// Main program
int main(void) {
    //DDRD=0xFF;
    DDRD = 0x30; //4-5-й пин порта D настроим как выход
    DDRB = 0xFF; //
    // Настройка TIMER1 для генерации ШИМ
    TCCR1A = 0x00; //stop Timer
    TCNT1H = 0xFF; // 11111111
    TCNT1L = 0x00; // 00000000
    /* регистр OCR1A состоит из двух 8-ми битных регистров OCR1AH и OCR1AL запись в них нужно проводить в указанной последовательности! */
    OCR1AH = 0x00;
    OCR1AL = 0x00;
    OCR1BH = 0x00;
    OCR1BL = 0x00;
    ICR1H  = 0x00;
    ICR1L  = 0x00;
    //Got from OR Project
    TCCR1A = 0xA1;
    TCCR1B = 0x0A;
    //Скорость USART 115200 при кварцевом генераторе 7.3MHz USART_Init (0x03);
    USART_Init (0x03);
    USART_Transmit('O');//Передаем при включении
    USART_Transmit('k');//сообщение "Ok!", что свидетельствует
    USART_Transmit('!');//о правильно работе программы
    USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
    USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
    while(1) {}             // Infinite loop; define here the
Помогите разобраться :cry:
moldov
Re: ARM NUC745 и Atmega32 проблема при соединении через UAR
Сообщение =DeaD= » 15 июн 2011, 08:30
"Hardware control" на уарте может быть мешает?
Сообщение moldov » 15 июн 2011, 10:27
Я так полагаю надо со стороны Atmega убрать контрол. А каким битом - TXCIE - вот этим?
moldov
Сообщение boez » 15 июн 2011, 10:59
Нет. Hardware Control со стороны ARM. У атмеги вообще нет выделенного управления модемными линиями, в качестве их, если надо, используют обычные порты.
Какая вообще схема соединения ARM с терминалом компьютера? Сколько проводов подключено? Tx,Rx,Gnd или еще что-то типа RTS/CTS/DTR/DSR?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение moldov » 15 июн 2011, 12:46
USB - > MAX232 -> RX,TX,GND больше ничего нету. Со стороны ARM тоже четыре контакта, задействовал 3. Питание у каждого свое.
moldov
Сообщение boez » 16 июн 2011, 10:16
Ну тогда ваще мистика и фантастика :) Терминал компа может влиять на арм токо двумя способами - или по модемным линиям (RTS/CTS/DTR/DSR/DCD), или передавая что-то при подключении. Первое выходит не наш случай, нету их, а второе как-то совсем маловероятно...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение moldov » 17 июн 2011, 04:23
Решил купить осциллограф:) Буду смотреть что да как:)
moldov
Вернуться в Коммуникации
