Съезжает экран вправо на несколько пикселей
Сообщение telor » 14 июн 2011, 15:26
Есть устройство на процессоре ARM, на нём прошивка на основе Windows CE 5.0
Загружается, работает.
Есть проблема - левый столбец пикселей как бы не один столбец, а несколько одинаковых столбцов, что портит весь внешний вид.
Это можно решить переписав загрузчик, точнее инициализацию в нем драйвера видео, но о загрузчике ничего не известно.
Нашлось решение: с помощью HaRET (http://xdandroid.com/wiki/HaRET), а именно запустив HaRET на устройстве с WinCE и подключившись к HaRET по телнет с компьютера этому устройству можно с помощью команды pfh это исправляется путем засылки в определенную ячейку памяти определенного значения. Делать это надо каждый раз после загрузки, что очень неудобно.
Прошу помощи в написании программы для WinCE, которая бы просто записывала значение в ячейку памяти. Потом её запихнуть в автозагрузку.
Имел опыт написания программ на С/С++, могу создать программу для WinCE, но как записать значение в память не смог понять.
Для HaRET доступен исходный код, вероятно можно выдернуть из него именно то, что нужно.
telor
Вернуться в mini2440
