DS1990A iBatton и эмуляторы, домофон, 1-wire
Сообщение 123321 » 01 дек 2006, 00:31
Эмулятор таблетки домофона DS1990A на Pic12F629 прошивка с возможностью подстановки своего номера таблетки без перекомпиляции. Есть и исходник на HI-TECH C 9.50 PL2 - может пригодится для устройств 1-wire.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479 < avr123.nm.ru >
работа ключика домофона (*таблетка*) основана на принципе переменного сопротивления и приборчик, способный открыть подобного типа домофон, Вы легко найдете на любом радиорынке (можно и самому соорудить минут за 30)
вот расскажите пожалуйста, как такой приборчик сделать, чтобы любой домофон с гнездом для ключа-таблетки открывал?  :roll:
123321
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2006, 11:57
Сделать можно по проекту на телесистемах (avr123.nm.ru) но время открытия будет очень большим. Много номеров перебирать.
Сообщение 40inD » 01 дек 2006, 12:25
Во первых, переменное сопротивление и таблетка Touch memory - это разные вещи. В таблетках зашит их индивидуальный номер, который прописывается в домофоне.
40inD
Сообщение 123321 » 01 дек 2006, 13:35
хм... в домофонах обычно стоит защита от шокеров на 75 вольт. Может если 80 пустить, то там ничего не погорит, но дверь откроет?
а долго - это сколько?
неужели там так всё сложно?  :shock:
123321
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2006, 13:42
почему после шокера он должен ОТКРЫТЬ дверь а не просто сломаться и ни чего не делать ?
Сообщение 123321 » 01 дек 2006, 15:48
ну хотя бы потому, что домофон - это электрическая вещь, а значит она рано или поздно перегорит, и, чтобы народ мог выйти или войти, домофон, сгорая,  открывает дверь, поэтому 99% способ попасть внутрь - это закоротить лампочку наружного освещения подъезда на домофоне. :)
А можно и просто отрубить электричество и магнит сам дверь откроет, т.к. работать уже не будет.
А ещё кто-то собрал приборчик, который ослабевал действие электромагнита и спокойно открывал дверь руками.
Но это всё геморно. Я хочу приборчик, чтобы прислонил его контакты к гнезду для ключа, нажал на кнопку и через немного времени you are in. :)
Так что посоветуете, товорищи роботоделатели?  :roll:
123321
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2006, 16:36
выше уже посоветовал.
Сообщение lebaon » 01 дек 2006, 20:00
а мы фомкой открывали :twisted:
такой девайс собирали в журнале хакер
http://www.xakep.ru/
посмотри в архиве :twisted:
но так можно сделать, лишь если есть образцовый ключ :evil:
так как там 64 битный ключ :cry:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение igorkov » 01 дек 2006, 20:08
Хотел сделать универсальный ключ для домофонов, только чтобы он код не перебирал, а копировал с ключа (ну и мог хранить приличное их число), а потом "эмулировал" этот ключ. Вот только не закончил, уже плата есть, вот только умер у меня индикатор МЭЛТ и поэтому нормально дописать программу не получилось, разбираться досконально с индикатором или ехать за новым лень, да и жуткая нехватка времени сказывается...
А так почитайте про iButton... в домофонных клюах используется DS1990... это просто микруха 1-Wirе интерфейсом у которой 64 бита памяти ПЗУ (8 байт)..
1 - код семейства (в них 0х01)
6 - уникальный номер, не повторяется ни в одной микросхеме с 2-Wire интерфейсом
1 - контрольная сумма всего предыдущего.
Готовые коды для работы с 2-Wire можно найти...
И еще: подбирать код при таком кол-ве комбинаций - гиблое дело... А если еще защитные временные задержки ставятся...
Последний раз редактировалось igorkov 01 дек 2006, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
igorkov
Сообщение lebaon » 01 дек 2006, 20:10
там и без задержек тухляк :cry:
пропусная способность гдето 10 кб\с :x
lebaon
Сообщение 123321 » 01 дек 2006, 20:54
lebaon, а что эта фомка из себя представляет, что её ещё и собирать надо?
ты имеешь ввиду, что ключь жильца всё-таки понадобиться?
мне кто-то сказал, что в журнале хакере недавно про некий эмулятор рассказывали... попробовал найти там - не нашёл... может вы слышали по подобное?
123321
Сообщение IcEWoD » 01 дек 2006, 22:41
А ещё можно замутить небольшую приблуду на контроллере + память
чтоб просто брать ключь и считывать с него информацию, а потом просто выбираеш в приблуде нужный код и можно открывать двери.
Но только надо сначала считать ключь.
ICQ: 297459681
IRC: /server irc.dal.net
Канал #AHW
IcEWoD
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2006, 22:47
всамомначале я написал где это лежит.
Сообщение -= Александр =- » 01 дек 2006, 23:10
Есть один варварский способ, а точнее даже два:
1)Пьезо-зажигалкой сгенерить разряд в разъем ключа - выгорают входные цепи и у домофона сносит крышу
2)Закоротить лампочку у подъезда - вырубится пакетник и электромагнит двери.
Но это так, на крайний случай...  :wink:
Сообщение Myp » 01 дек 2006, 23:36
там в проекте одинмомент я не нашёл описывается ли
можно ли непрерывно перебирать комбинации или после каждого кода надо ключ от гнезда отрывать
вобще там такое количество возможных кодов что проще уж правда старым метододом силой дверь открыть
