Семисегментный светодиодный индикатор
Re: Семисегментный светодиодный индикатор
Сообщение HarryStar » 29 май 2011, 00:22
Вариант с itoa тоже имеет права на жизнь. Только что переписал для интереса - результат 484 байта, что конечно лучше чем вариант ТС, но хуже моего :)
Скорее всего эта функция прилично места занимает. Если она уже в коде где то используется, то наверно выигрыш будет. Она конечно проработана и оптимизирована, но она слишком универсальна и поэтому видимо не маленькая.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение igel » 29 май 2011, 09:13
ну никто ж не мешает вытянуть библиотечную функцию и убрать лишнее
а кроме того itoa() работает от -32768 до +32768, а ваш пример был расчитан на диапазон 0...999 - разница большая
если еще определять знак и еще 2 разряда то где больше код получится? :)
а еще мне тут подумалось, а зачем для температуры int? температуры будут зашкаливать за +-254 градуса?
igel
Сообщение HarryStar » 29 май 2011, 16:20
Не думаю. Вы думаете как работает itoa? Она тоже делит на 10 и берет остаток от деления. Так что как минимум будет излишнее преобразование в строку и меньше код не будет никогда.
ТС-у: Дробная часть делается аналогичным образом. Для температуры, где значения ограничены естественными пределами можно получить значение умноженное на 10, т.е. 365 для 36.5 градусов и выводить на 7-ми сегментный индикатор. Точку после первого разряда зажечь аппаратно навечно. Или подключить ее к 8-му разряду и зажигать программно. Вариантов тут море. Что у вас хоть получается, напишите, а то мы начали уже без вас дискутировать на тему ненужной вам оптимизации :)
HarryStar
Сообщение Maxiik » 09 июн 2011, 00:10
Спасибо большое за помощь !!!!
Оптимизация очень даже нужна :)
Просто опыта у меня пока маловато чтобы ей заниматься...)
Вы правы - для температуры не нужны такие бешеные значения... Просто я хотел сделать для себя (и для нуждающихся) универсальную функцию семисегментного индикатора.
Вообще это маленькая частичка большого проекта, а именно http://roboforum.ru/forum35/topic8760.html
Очень мало времени на весь проект целиком, так что приходится чередовать задачи...
Сейчас и на службе зачёты учу, и двигатель перебераю, и вот с электроникой вожусь...
Температура нужна для контроллера управляющего включением компьютера, датчика в приборную панель, датчиков климат контроля и датчика внешней температуры.
Сейчас попробую написать финишную на данный момент прошивку и скину что получится :)
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение Maxiik » 09 июн 2011, 21:01
Всё, с датчиком разобрался, теперь трабл с выводом информации :oops:
Выводимое число мигает на индикаторах, а не горит постоянно...
Я думаю, что это связано с большим временем выполнения функции ds1820_temperature_10(0);
Нужно каким-то способом сделать так, чтобы во время вычислений на индикаторах оставалось число с прошлого замера...
Буду благодарен за совет !!!)
Прикладываю исходник, датчик подключен к нулевому биту порта С
rt.c
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение boez » 10 июн 2011, 00:15
На прерываниях делать... Если конечно ф-я DS18... их не запрещает. Если запрещает - писать свою библиотеку 1-wire :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение HarryStar » 10 июн 2011, 10:40
ну зачем так сразу. на каждый индикатор по триггеру и все ок.
HarryStar
Сообщение Maxiik » 10 июн 2011, 15:40
А это как ? :oops:
Можете рассказать если не сложно...
Прерывания эта функция запрещает ((((
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Vit » 10 июл 2011, 07:42
Ваша занимает 688 байт, моя 426.
это только для того, чтобы циферки выводить?
"Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро."(с)
вычисляй вместо задержки :)
It's too simple to make complicated thing, but much more complicated to make simple thing
Vit
прог. языки: Труъ ASM
ФИО: Вит
Сообщение d3xr » 17 июл 2011, 22:58
Понимаю что вопрос совсем простой, но я только с си знакомство свое начал.
Нужные мне цифры записаны в массиве
 unsigned char segment[10]= {
0b0000001, 0b1001111, //0,1
0b0010010, 0b0000110, //2,3
0b1001011, 0b0100100, //4,5
0b0100000, 0b0001111, //6,7
0b0000000, 0b0000100  //8,9
Я был бы рад извлечь нужное число путем
PORTC = segment[x];
Но получилось так, что последний знак в переменной у меня должен записаться не в PORTC.6, а в PORTD.7 (по схеме так вышло)
Как это провернуть, кто подскажет?
d3xr
Сообщение HarryStar » 17 июл 2011, 23:23
PORTC = a;
PORTD = (a & 0b01000000) << 1;
Например так. (в случае, если вам не важно что на битах PORTC.6, PORTC.7 и битах PORTD.0-6)
HarryStar
Сообщение dccharacter » 17 июл 2011, 23:27
Надо просто PORTC.6 сделать в PORTD.7??? А то непонятно что такое"последний знак в переменной".
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
HarryStar писал(а):PORTC = a;
Это хрень :-))) Уж хотел так написать, так ограничился бы PORTD.7 = PORTC.6;
Сообщение d3xr » 18 июл 2011, 10:05
Да да, PORTC.6 сделать в PORTD.7 :)
Т.е. пишу
PORTC = segment[x];
PORTD.7 = PORTC.6;
И все?
d3xr
Сообщение dccharacter » 18 июл 2011, 11:39
Но ты учти, что там PORTC.6 будет тоже колбасится - если у тебя на нем что-то висит, то не пойдет... А так - да, все.
Сообщение d3xr » 18 июл 2011, 12:28
Вот какой код получился у меня, но он работает через одно место..
Если я отображаю число 42, то все отлично. Но если же хочу отображать числа от 0 до 99 с интервалом 0,5 сек, то выводятся корректно мне только десятки, разряды единичек вывести не получается.. Час уже с этим сижу
#include <mega16.h> //Включаем библиотеку для работы с микроконтроллером ATMega16
#include <delay.h> //Включаем библиотеку для организации задержек
int i,a, x1,x10, disp;
// gedcfab    gedcfab
  0b1000000, 0b1110110, //0,1
  0b0001100, 0b0100100, //2,3
  0b0110010, 0b0100001, //4,5
  0b0000001, 0b1110100, //6,7
  0b0000000, 0b0100000  //8,9
void clr_all()
PORTD=0xFF;          //  Подтянуть порт D к 1
PORTC=0xFF;          // Подтянуть порт C  к 1
PORTA=0x00;          // Подтянуть порт A к 0
void main(void)
while(1)
DDRD=0xFF;         // Все порты D - выходы
DDRC=0xFF;         // Все порты C - выходы
DDRA=0xFF;         // Все порты A - выходы
//disp = 42;
for (disp=0; disp<99; disp++)
delay_ms(500);
x10=disp/10;
x1=disp-x10*10;
PORTA.7 = 0;
PORTA.6 = 1;
PORTC = segment[x1];
PORTD.7 = PORTC.6;
delay_ms(5);
PORTA.6 = 0;
PORTA.7 = 1;
PORTC = segment[x10];
PORTD.7 = PORTC.6;
delay_ms(5);
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Даже вот так вывести ничего не получается (4 визуально горит постоянно, 2 бешено мигает)
Увеличение-уменьшение всех задержек delay_ms() ничего не дает.
for (i=0; i<99; i++)
delay_ms(500);
disp = 42;
x10=disp/10;
x1=disp-x10*10;
PORTA.7 = 0;
PORTA.6 = 1;
PORTD.7 = PORTC.6;
delay_ms(5);
PORTA.6 = 0;
PORTA.7 = 1;
PORTD.7 = PORTC.6;
delay_ms(5);
d3xr
