Ethernet - uart мост на DSL 2500U + arduino
Re: Ethernet - uart мост на DSL 2500U + arduino
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 02:50
супер :) давай попробуем реализовать данный вариант :) это ключевой момент моей идеи :) смарт хоум с личным сайтом ) на котором и температура и освещение и все все все можно буит включать и выключать кстати не плохой коммерческий проект между прочем
asphexia
Сообщение noonv » 06 июн 2011, 13:57
asphexia писал(а):смарт хоум с личным сайтом ) на котором и температура и освещение и все все все можно буит включать и выключать
идея неплохая :) но у меня нету адсл-подключения чтобы проверять, так что придётся вам :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 14:17
а тотжет самый ваниант но на вайфай роутере? и есть ли возможность поставить дд врт или опен врт на зюксель кинетик лайт? искал искал нашел только информацию что какието приложения для кинетик сущесвуют а вот поповоду опен или дд врт чтото ничего ненашел
asphexia
Сообщение =DeaD= » 06 июн 2011, 15:00
WiFi роутер описан вроде в этом плане - тема про DIR-320
Но конечно без прикладных задач типа температуры.
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 16:47
а как насчет того что при использовании например консольного кабеля через tera term при попытки отправить строку модему через уарт он просит сначала авторизации и при времени простоя авторизация сбрасывается и начинает запрашиваться заново как же тогда передовать данные? при времени простоя веть уарт не пустит данные пока ардуино не пройдет авторизацию следовательно открытй порт на модеме будет молчать а ардуино заливать уарт данными но авторизация не пустит данные в эзернет
asphexia
Сообщение noonv » 06 июн 2011, 16:56
asphexia писал(а):а как насчет того что при использовании например консольного кабеля через tera term при попытки отправить строку модему через уарт он просит сначала авторизации и при времени простоя авторизация сбрасывается и начинает запрашиваться заново как же тогда передовать данные? при времени простоя веть уарт не пустит данные пока ардуино не пройдет авторизацию следовательно открытй порт на модеме будет молчать а ардуино заливать уарт данными но авторизация не пустит данные в эзернет
для этого и нужно запихивать suart в автозагрузку - тогда после загрузки модема он загружается и захватывает последовательный порт под свои нужды - т.е. тератерм будет теперь показывать сообщения, поступающие через сеть
noonv
прог. языки: C++
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 17:32
крута ))) эта проблема постоянно меня терзала, и всеже как насчет того чтобы снести все все с модема, установить туда только то что нужно чтото по принципу опен врт - если я правильно понял то опен врт- это голая ос для роутеров все нужное конечному пользователю он добавлет туда сам если неправ исправьте меня
asphexia
Сообщение noonv » 06 июн 2011, 18:00
asphexia писал(а):ак насчет того чтобы снести все все с модема, установить туда только то что нужно
пробуйте :) прошивка открыта и под Red Hat 9.0 прекрасно собирается :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 22:23
товаресчи нука скажите толком в чем смысл дапустим имеется написанная программа либо программа пишется с нуля но структура ее изначально под дэсктоп линукс только с помощью компилятора ана переводится под мипс архитектуру я правильно мыслю? (использую как линукс среду xubuntu реально ли установить на нее этот самый компилятор или он заточен именно под рэдхат?)
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
вот азадачился поисками и нашел вот это - http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=53 судя по перечисленному что имеется на борту данное устройсво намного мощнее роутера или дсл модема что вы думаете по этому поводу уважаемые структура я так понял и принцип идентичны что тут что там встраиваемый линукс
всего за 2200 рублей (среднестатестическая цена вайфай роутера)
asphexia
Сообщение noonv » 06 июн 2011, 22:46
asphexia писал(а):использую как линукс среду xubuntu реально ли установить на нее этот самый компилятор или он заточен именно под рэдхат?
:o вы же утверждали, что внимательно прочитали мои статьи про исследование модема :shock:
а там написано, что работа проводилась в Ubuntu 10.10
к тому же виртуальные машины пока никто не запрещал 8)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение asphexia » 06 июн 2011, 22:56
ам сорри чтото упустил ))) и всеже обьясните суть написания по мой довыд правельный?
asphexia
Сообщение boez » 07 июн 2011, 10:04
asphexia писал(а):вот азадачился поисками и нашел вот это - http://www.starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=53
К нему еще надо вот это для полноценной жизни, +3000 руб: http://www.starterkit.ru/html/index.php ... view&id=55
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение asphexia » 07 июн 2011, 10:39
:( 5500
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
и вот снова в голову пришла сумашедшая мысль а как насчет того чтобы взять и заменить микросхемы RAM и FLASH памяти тогда ведь вполне возможно будет запустить open-wrt на 2500 д-линке? или я снова брежу футурестическим бредом? :D
asphexia
Сообщение noonv » 07 июн 2011, 10:54
почему же - попробуйте :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение asphexia » 07 июн 2011, 13:25
http://robocraft.ru/blog/arduino/76.html - а это случаем не одно и тоже что и SUART или ser2net ? http://todbot.com/blog/2006/12/06/arduino-serial-c-code-to-talk-to-arduino/ и возможно ли ее внедрение в прошивку? мне кажется мы изобретаем уже изобретенный велосипед? если я конечно прав? то данная программа уже адаптирована именно для ардуины
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
noonv ! ты описываеш што разница между прошивками ZTE и D-LINK только в конце длинк указывает название модели подскажи могу ли я дописать эту часть используя хекс редактор в ручную? и использовать собранную тобою прошивку? для начального эксперемента
asphexia
Вернуться в Коммуникации
