Li-Ion Аккумуляторы
SpyBotics , NXT , и другие конструкторы лего.
Сборка, программирование и обмен опытом.
Самодельные роботы для школьных соревнований.
Li-Ion Аккумуляторы
Сообщение aka13 » 02 июн 2011, 22:59
Всем привет, на днях я достроил свой танк, который я позже с удовольствием продемонстрирую. В данный момент я упёрся в вопрос с питанием. Раньше я пользовался АА аккумуляторами, позже перешел на розетку(forum74/topic9657.html), а теперь вновь захотелось мобильности. 6 АА аккумуляторов мне нехватает, т.к. это всего 7.4В , а брать 6 АА батарей для постоянного использования глупо. После этого я решил поискать аккумуляторы LI-полимер, но как выяснилось у одной банки напряжение 3.7 вольта, поэтому двух банок для 9В мало, а 3 уже много :o . Подскажите легкий, живучий и недорогой аккумулятор на 9В?
aka13
Re: Li-Ion Аккумуляторы
Сообщение AndreiSk » 02 июн 2011, 23:19
Вообще свежезаряженный LiPo это 4.2в на банку,
которое постепенно опускается до 3.3в на банку,
после чего надо заряжать умной зарядкой.
Не очень понятно, зачем вам 9В.
Как альтернативу, можно купить вот такую штучку
http://dimensionengineering.com/DE-SWADJ3.htm
для запитки электроники от трехбаночной LiPo (12.7в->10.0в).
Питание моторов думаю, стоит пустить напрямую от батарей.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение aka13 » 02 июн 2011, 23:21
nfr у меня ведь LEGO MINDSTORMS) ему нужны 9В
aka13
Сообщение RootAdmin » 03 июн 2011, 02:05
А внутри стабилизаторов нет?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение aka13 » 03 июн 2011, 02:11
кажется нет, в документации написано до 10 В выдерживает просто так.
aka13
Сообщение aka13 » 03 июн 2011, 20:16
я так понимаю это тоже самое?
http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... B4+9%D0%92
aka13
Сообщение AndreiSk » 03 июн 2011, 20:37
Ну типа такого.
Но написано 3Вт, что для 9В будет 0.3А,
что в общем случае ссущие копейки, а значит
на электронику не хватит (помню ардуина 1А хотела от 5В,
не уверен что лего менее прожорлив).
Короче такой блок я бы не купил :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение aka13 » 03 июн 2011, 23:36
да я понимаю, я про то, что то устройство вверху не стабилизатор а DC-DC конвертер.
Спасибо за помощь!
aka13
Сообщение HarryStar » 04 июн 2011, 04:57
если у вас такое копеечное потребление как 300 мА, то поставьте любую КРЕН-ку на 9В и 3-4 баночную липу и все.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение aka13 » 04 июн 2011, 12:21
не, у меня надо 2,5 Ампера как минимум.
aka13
Сообщение HarryStar » 04 июн 2011, 17:24
Зачем? маломощный стабилизатор для электроники, а на моторы напрямую, там сколько хотите, столько и будет (особенно если там ШИМ)
HarryStar
Сообщение RootAdmin » 04 июн 2011, 19:33
Действительно, почему нет? Наверняка логика внутри работает через стабилизатор. Разобраться что-куда и разделить питание.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение aka13 » 05 июн 2011, 00:34
я бы с радостью, но ковыряться в готовом блоке ради 1 модели не охота!
aka13
Вернуться в LEGO роботы
