NeON79 писал(а): В наличии экспериментально-боевой ноутбук на П3-600 с КОМ и ЛПТ-портами на борту.
avr123.nm.ru писал(а):NeON79 писал(а): В наличии экспериментально-боевой ноутбук на П3-600 с КОМ и ЛПТ-портами на борту.
1) убедится что arduino ide работает на вашем ПК.
2) если да то сделать на max232 преобразователь COM-UART по схемам в даташите и на страничке -
3) теперь можете использовать любую плату Arduino pro либо обычную Arduino но подключать сигналы на ноги Rx Tx и DTR.
Вместо 2 и 3 можно просто использовать старые Arduino которые были по COM порт сделаны.
Так точно !NeON79 писал(а):завалявшиеся шнурки на PL203 от Семёнса вполне годятся. Виртуальный COM-таки.
Верной дорогой идете ...NeON79 писал(а):Ваш курс читал, неоднократно, и перечитываю раз в полгода.
SkyStorm писал(а):...Для прошивки из Arduino IDE надо нажимать кнопку Reset, т.к. линия DTR не проведена...
=DeaD= писал(а):А подвести её нет возможности? А то половина приятности исчезает
SkyStorm писал(а):Можно, почему нет ))) просто на рисунке нет, поэтому и пишу.
DTR: data terminal ready.
This line is toggled when arduino starts to upload the sketch, or Termial opens.
That's why the arduino is being resetted when we open the terminal.
To correctly reset the chip, we have to invert the DTR signal. So we have to put an 0.1 ceramic capacitor.
If we want to connect DTR line of the USB-UART adapter DIRECTLY to the ATmega chip, we have to re-programm the FTDI chip in the USB-UART module (FTProg => invert RS-232 signals => DTR), using FTProg utility.
