что можно опознать за 183 метра???
Сообщение Myp » 28 ноя 2006, 16:30
В Великобритании был создан уникальный аппарат для поиска чаще всего теряющихся предметов – ключей, пультов управления и мобильных телефонов. Гаджет под названием Loc8tor позволит обнаружить пропавший предмет в пределах квартиры или даже офиса, подав звуковой сигнал и указав точное расположение необходимой вещи, сообщается на сайту Gizmag.
Для того, чтобы Loc8tor смог обнаружить, например, пульт дистанционного управления, к ПДУ необходимо предварительно прикрепить небольшую метку (так называемый “тэг”). Радиус действия Loc8tor составляет 183 метра, а настроить устройство можно на поиск до 24 предметов.
Необычное устройство способно работать в двух режимах. В режиме Locate гаджет осуществляет непосредственно поиск потерянных предметов, а режим Alert предупредит пользователя, если, например, ПДУ окажется вне зоны поиска Loc8tor.
Стоимость Loc8tor составит от 100 до 180 долларов.
собсно вопрос
что это за такая чудо метка которую можно опознать за 183 метра???
похоже это чтото миниатюрное и полностью автономное
насколько я понял это чтото вроде таких штук как в супермаркетах на товары клеят
но я не слышал чтоб нечто подобное на только метров действовало
ЗЫ
всё оказалось прозаичней
метка это просто чтото типа радиобрелка на батарейке
Сообщение -= Александр =- » 28 ноя 2006, 19:22
А мне другое интересней... Зная точное положение 3 меток и расстояния до них - можно узнать положение самого агрегата! Идея понятна?  :wink:  Вот если б понять по какому принципу он находит углы направления на метки - можно было бы копать глубже... С расстоянием-то все просто и понятно.
Сообщение Myp » 28 ноя 2006, 21:09
тут то собака и зарыта
чёрт его знает как он определяет направление на источник радиоволн
в принципе достаточно будет даже 2х меток чтобы определять координаты в пространстве
будут известны 2 расстояния до меток и угол образуемый метками и приёмником
станции сотовой связи определяют координаты мобилы по силе сигнала.
а вот как определить направление синала...
может там несколько радиоприёмиков разнесённых в пространстве??? внутри самого пульта поиска и хитрый алгоритм сравнения сигналов???
Сообщение -= Александр =- » 28 ноя 2006, 22:19
Скорее всего дается ультразвуковая волна, а метки отвечают по радио - так проще всего определить расстояние. По силе сигнала это реально только в огромных масштабах с низкой точностью, так-же как и радиолокация...
Сообщение slimm_ » 28 ноя 2006, 23:07
look it ! " поиск до 24 предметов."
аналогичная система как в магазинах на CD-дисках - маленькие наклейки с вч-антенами внутри. поэтому и такое малое количество конечных устройств - необходим разброс по частоте достаточно большой. дальность до метки - по силе отражения/затухания.
по поводу направления сложнее, но исходя из необходимости дешевизны и простоты устройства в массовом производстве - скорее всего указание по принципу "тепло-холодно" с помощью узконаправленной (относительно узконаправленной - точность выше +\- 20 сантиметров врядли нужна и оправдана экономически) вч антены. помните как с помощью СВ-приемника раньше в лесу можно было стороны света узнать ? тут воопще проще - система координат относительная, центр - поисковое устройство
Кстати двух меток недостаточно для точного определения местоположения - мы живем в трехмерном пространстве =)
slimm_
Сообщение Myp » 29 ноя 2006, 00:17
хммм
там про высоту ниче не сказано было
на дисплее тока вектор направления и дальность указаны=)
какой мощности должно быть поле чтоб на 180 метров било и изменение сигнала от вч антенны наклейки чувствовалось?
к томуж там сказано в метке стоит батарейка да и метка сама не такая и маленькая. там стопудово какойнить импульсный микропередатчик маломощный стоит.
крошечный микрорадиопередатчик размером с батарейку CR-2032 и втрое толще c питанием от неё же сделать не проблемма
проблемма как запеленговать 1 источник радиосигнала 1 приёмником.
метод св-приёмника подойдёт частично, так как он позволяет только определить прямую на которой находиться передатчик, но неизвестно впереди он или сзади...
Сообщение -= Александр =- » 29 ноя 2006, 01:07
СВЧ - это то еще шаманство, может там и возможно...
Вы мне лучше ссылку дайте где на этот девайс поглядеть?  :roll:
Сообщение Myp » 29 ноя 2006, 10:39
Сообщение Карлсон » 30 ноя 2006, 21:54
там написано, что частота работы - 2.54 гигагерца.
это 0.12 метра.
я с физикой не очень дружу, но если сделать такое предположение - две антенны, разнесенные хотя бы на половину длины волны.
волна от маячка будет приходить на антенны в разной фазе. да и на одну антенну раньше, чем на другую.
будет возникать разность хода или как оно называется....
по ней можно примерно измерить направление.
а уж когда человек с прибором поворачивается перпендикулярно фронту волны, прибор кажет прямо.
или я полную чушь написал?
поправьте, если не прав.
Карлсон
