RFID самодельный - миф или реальность?
Сообщение Eruman » 20 май 2011, 10:21
Увидел такую статейку: http://blog.makezine.com/archive/2011/0 ... -tags.html
На ненашем языке буржуи пишут, что можно собрать и вполне юзабельно. Товарищи-инженеры, как считаете - реально такое смастерить на коленке руками чайника? :oops:
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Re: RFID самодельный - миф или реальность?
Сообщение Michael_K » 20 май 2011, 11:07
собрать можно.
чайники и рфид разные бывают
Сообщение Angel71 » 21 май 2011, 08:26
а смысл? :) готовая дешвле
Сообщение Romikgy » 21 май 2011, 11:53
может кто то в двух словах расказать как сие работает ? сам RFID ?
Romikgy
Сообщение Eruman » 21 май 2011, 12:11
2Romikgy: Собственно, http://ru.wikipedia.org/wiki/RFID и http://www.keytex.ru/index.php?page=about_rfid - первое, что попалось.
2Angel71: Да, гораздо дешевле МК (у нас от 15 рублей метка стоит). Я вижу преимущество самодельного в том, что он может менять код динамично. Стандартные метки, в том числе и R/W, так не умеют.
Eruman
Сообщение setar » 21 май 2011, 13:20
зачем RFID код менять динамично ? есть риск вообще быть неопознанным через некоторый срок
Сообщение Eruman » 21 май 2011, 15:45
Именно RFID менять не нужно, конечно. Но принцип работы пассивных меток довольно интересен и может быть применен в автономных приборах, например для сбора информации и последующего хранения без использования аккумулятора.
Eruman
Сообщение boez » 22 май 2011, 14:41
Я вот размышлял не совсем про рфид, но про похожую штуку. А именно, самодельный опенсурсный необслуживаемый датчик давления с радиоинтерфейсом в колесо. Сначала хотел датчик вообще без батарей. Варианта два: либо подпитка электромагнитным полем, либо от вращения колеса, что-то типа магнитика в на пружине в катушке.
Но потом подумал, что учитывая смену резины 2 раза в году, можно обойтись и батарейкой, если это снизит вес и батарейка выдержит -40 и год-два непрерывной работы. Потому как магнитик на пружинке - ненадежная система, увеличит дисбаланс колеса и работать будет только на небольших скоростях, на большой его тупо прижмет центробежной силой . А радиоподпитка - это городить какие-то катушки в колесных арках и тянуть к ним провода, мороки много. Ну и почитал про существующие системы, подобные датчики штатно есть на дорогих машинах, питаются от батареек, обещают по 10 лет работы. Передают давление, температуру, ускорение на центральный комп, в покое раз в несколько часов, в движении раз в минуту или раз в несколько секунд, и в любом случае при обнаружении падения давления.
Еще пишут, что работает штука только с алюминиевыми дисками, что мне лично непонятно.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 22 май 2011, 16:16
Идея вполне нормальная и реализуемая.
Мне не понятны тут странные высказывания "проще купить" или "зачем менять код". Очевидно, что интересует сама технология, а не функциональность.
Про алюминиевые диски - скорее всего это достаточно низкочастотная передача (десятки - может быть сотня килогерц) на магнитных антеннах. Соответственно, ферромагнетики все это экранируют со страшной силой (замыкают магнитное поле в себя).
