ZM33064 на reset мк
ZM33064 на reset мк
Сообщение space » 22 май 2011, 00:25
Народ подскажите кто знает, как работает это микросхема, для чего её ставят на reset мк (например мега128)? По даташиту, на каряво переведенном русском, так и не понял :(
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: ZM33064 на reset мк
Сообщение Michael_K » 22 май 2011, 01:37
Когда напряжение питания меньше 4.5 вольт прижимает ресет к земле.
Сообщение space » 22 май 2011, 01:59
так, то есть автоматические перезапускает мк, но зачем это именно при снижение напряжения, с какой целью :?: :?: :?:
space
Сообщение Michael_K » 22 май 2011, 02:05
Почему при снижении? Почему перезапускает?
Не надо - не используйте.
Сообщение space » 22 май 2011, 02:17
неправильно выразился
просто хочу понять для чего прижимает ресет к земле?
тем более пока ресет притянут к земле прога зашитая работать не будет, к примеру с программатором:
после прошивки программатор обычно прижимает reset к земле - МК не запустится, пока программатор не отпустит reset.
space
Сообщение Michael_K » 22 май 2011, 02:19
чтобы устройство не работало в ненормальном режиме, например. Или не включалось, пока напряжение питания не установится достаточно высоким. Да мало ли.
