помогите с программой...
Сообщение chinga » 21 май 2011, 18:11
здравствуйте!
я вот учусь программированию, и наткнулся на такую ошибку, по идеи работать должен так, када нажимаю кнопку и значение увеличивается на к++, и должен после каждой нажатий вывести на экран, точнее на терминал, работает через rs232. Почему када нажимаю увеличивается тока на 1 и дальше не идет, и глобально объявлял к, но все же, такой ответ выходит
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.8b Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Chip type               : ATmega32
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 512
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0xFF;
DDRA=0;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1){
      int k;
        k = 20;
        switch(PIND){
        case 0b11111011:
            delay_ms(200);
            k++;
            printf("%d \r\n\0", k);
            break;
        case 0b11110111:
            delay_ms(200);
            k--;
            break;
        default: break;
chinga
Re: помогите с программой...
Сообщение HarryStar » 21 май 2011, 21:16
1) Научитесь русскому языку. Это главное.
2) Вынесите объявление переменной "int k;" и присвоение ей начального значения за цикл while, т.е. перед ним.
У вас переменная k объявляется, потом k=20, потом например приращивается k++ потом переменная k объявляется, потом k=20, потом например приращивается k++ потом переменная k объявляется, потом k=20, потом например приращивается k++ потом переменная k объявляется, потом k=20 ...
Т.о. у вас k всегда равно или 19 или 21 в зависимости от порта D
Последний раз редактировалось HarryStar 21 май 2011, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение chinga » 21 май 2011, 21:19
HarryStar писал(а):1) Научитесь русскому языку. Это главное.
в смысле?)
chinga
Сообщение Grem » 21 май 2011, 21:29
в смысле?)
здравствуйте!
Ну и кучка пунктуационных и стилистических.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение HarryStar » 21 май 2011, 21:30
chinga писал(а):в смысле?)
Помечу красным ошибки, зеленым пропущенные слова или неправильный смысл.
я вот учусь программированию, и наткнулся на такую ошибку, по идеи (тут пропущено слово код) работать должен так, када нажимаю кнопку и (лишний союз) значение увеличивается на к++(на 1 а не на к++), и должен после каждой нажатий вывести (пропущено слово значение)на экран, точнее на терминал, работает через rs232. Почему када нажимаю увеличивается тока на 1 и дальше не идет, и глобально объявлял к, но все же, такой ответ выходит (последние слова вообще не в тему)
Кроме ошибок у вас сильно нарушен порядок слов в предложении и некоторые связующие слова пропущены, из за чего весь ваш текст почти лишен смысла, пришлось догадываться. Это не придирки, будь вопрос более сложным, его было бы просто невозможно понять.
HarryStar
Сообщение RootAdmin » 21 май 2011, 21:35
HarryStar правильно указал на ошибку в коде.
Как-то так:
Я вот учусь программированию. По задумке моя программа работать должна так: когда нажимаю кнопку - значение переменной k изменяется в строке k++, после каждого изменения ее значение выводится на терминал, подключенный через rs232. Почему-то когда нажимаю - отрабатывает один инкремент, занчение меняется на 1 и дальше не изменяется.
Что пробовал для поиска ошибки: глобально объявлял к. Результат тот же.
Сорри за редактуру. :)
На хороший вопрос и отвечать приятно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение chinga » 21 май 2011, 21:43
:D извините))) я прост пишу как говорю)
chinga
Сообщение =DeaD= » 21 май 2011, 22:54
Вот именно что пишете код так же как говорите :)
Есть такое правило - если не можешь грамотно выразить алгоритм русским языком, значит скорее всего и напишешь его неправильно в коде. Поэтому учите русский.
Сообщение chinga » 22 май 2011, 14:39
еще такая проблема: при нажатий кнопки должен светодиод гореть, и когда отпускаю должен гаснуть) кнопки с компа: w, a, s, d. а у меня сейчас нажимаю и горит пока не нажмешь вторую кнопку, нажимаешь вторую этот светодиод гаснет и горит следующий.
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1){
      while(UCSRA.7==1){
        char asd;
        asd = UDR;
        if(asd == 'w'){
            PORTB.0 = 1;
            asd = 0;
            UCSRA.7 = 0;
            UCSRA.6 = 0;
            UDR = 0;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.0 = 0;
        if(asd == 'a'){
            PORTB.2 = 1;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.2 = 0;
        if(asd == 'd'){
            PORTB.4 = 1;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.4 = 0;
        if(asd == 's'){
            PORTB.6 = 1;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.6 = 0;
chinga
Сообщение RealRobot » 22 май 2011, 14:52
пристали к человеку, учи да учи. Может он индиец или африканец. И тогда такой уровень русского это ого.го.го. Вы бы так смогли бегло изъясняться по африкански? да еще код на мегу написать, на фарси например?
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение chinga » 22 май 2011, 14:58
RealRobot писал(а):пристали к человеку, учи да учи. Может он индиец или африканец. И тогда такой уровень русского это ого.го.го. Вы бы так смогли бегло изъясняться по африкански? да еще код на мегу написать, на фарси например?
казах :D
chinga
Сообщение RealRobot » 22 май 2011, 15:15
для Чинга
Смотря как и чем отсылается символ? а в коде меги надо в тот момент когда зажигаешь один светодиот гасить все остальные кроме зажигаемого.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ну вот видите, Чинга казах. Чинга, у вас там неверно уже и русский то в школах не преподают? или если преподают, то как иностранный? в этих реалиях то, что вы сносно изъясняетесь по русски уже подвиг.
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение chinga » 22 май 2011, 15:31
RealRobot писал(а):ну вот видите, Чинга казах. Чинга, у вас там неверно уже и русский то в школах не преподают? или если преподают, то как иностранный? в этих реалиях то, что вы сносно изъясняетесь по русски уже подвиг.
это только у меня проблема с русским, и еще в таких случаях когда объясняю, еще хуже становится) у нас учат русский) и не как иностранный))
RealRobot писал(а):для Чинга
примерно так?
      while(UCSRA.7==1){ //RXC флаг завершения приема устанавл.в 1 когда UDR(регистр данных приемника) не прочитан
        char asd;
        asd = UDR;
        if(asd == 'w'){
            PORTB.0 = 1;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            //asd = 0;
            //UCSRA.7 = 0;
            //UCSRA.6 = 0;
            //UDR = 0;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
        if(asd == 'a'){
            PORTB.2 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            //asd = 0;
            //UCSRA.7 = 0;
            //UCSRA.6 = 0;
            //UDR = 0;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
        if(asd == 'd'){
            PORTB.4 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            //asd = 0;
            //UCSRA.7 = 0;
            //UCSRA.6 = 0;
            //UDR = 0;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
        if(asd == 's'){
            PORTB.6 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            //asd = 0;
            //UCSRA.7 = 0;
            //UCSRA.6 = 0;
            //UDR = 0;
            //delay_ms(100);
        }else{
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
chinga
Сообщение RealRobot » 22 май 2011, 15:45
else .. уже не нужен
RealRobot
ФИО: Михаил
Сообщение chinga » 22 май 2011, 15:50
RealRobot писал(а):else .. уже не нужен
безрезультатно(
с этим кодом пробовал:
        char asd;
        asd = UDR;
        if(asd == 'w'){
            PORTB.0 = 1;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            asd = 0;
            UDR = 0;
            delay_ms(100);
        if(asd == 'a'){
            PORTB.2 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            asd = 0;
            UDR = 0;
            delay_ms(100);
        if(asd == 'd'){
            PORTB.4 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.6 = 0;
            asd = 0;
            UDR = 0;
            delay_ms(100);
        if(asd == 's'){
            PORTB.6 = 1;
            PORTB.0 = 0;
            PORTB.2 = 0;
            PORTB.4 = 0;
            asd = 0;
            UDR = 0;
            delay_ms(100);
chinga
