Помогите совместить 2 программы для контроллера svp-1284
Сообщение niko5555 » 15 май 2011, 17:29
Всем привет!я взял контроллер svp-1284 и шасси RP5 с сенсором Sharp GP2Y0D810Z0F Digital Distance Sensor ,решил с него начать так как там есть, встроенный программатор
и у меня сразу вопрос подскажите как правильно нужно прошивать код,что бы работало шасси и сенсор,по отдельности коды работают,я их взял с примеров библиотеки,и не знаю как это правильно сделать,может у кого есть готовый код,поделитесь :roll: ,я на его примере попытаюсь разобраться,или дайте ссылку где пошагово все расписано?
Спасибо!
niko5555
Re: подскажите
Сообщение galex1981 » 15 май 2011, 19:18
Чаще всего программы пишут под AVR или PIC контроллеры. Может быть если вы привели по отдельности 2 своих кода кто нибудь подсказал бы по поводу их совмещения. Языки программирования везде одни и те же, архитектуры контроллеров разные...
Re: подскажите
Сообщение niko5555 » 15 май 2011, 19:35
#include <pololu/orangutan.h> это первыйдвижение
unsigned long prevMillis = 0;
int main()
while(1)
// note that the following line could also be accomplished with:
// int pot = analogRead(7);
int pot = read_trimpot(); // determine the trimpot position
int motorSpeed = pot/2-256; // turn pot reading into number between -256 and 255
if(motorSpeed == -256)
motorSpeed = -255; // 256 is out of range
set_motors(motorSpeed, motorSpeed);
int ledDelay = motorSpeed;
if(ledDelay < 0)
ledDelay = -ledDelay; // make the delay a non-negative number
ledDelay = 256-ledDelay; // the delay should be short when the speed is high
red_led(1); // turn red LED on
delay_ms(ledDelay);
red_led(0); // turn red LED off
delay_ms(ledDelay);
это второйсенсор
int main()
// Make PC1 be an input with its internal pull-up resistor enabled.
// It will read high when nothing is connected to it.
set_digital_input(IO_C1, PULL_UP_ENABLED);
while(1)
if(is_digital_input_high(IO_C1)) // Take digital reading of PC1.
set_digital_output(IO_D1, HIGH); // PC1 is high, so drive PD1 high.
else
set_digital_output(IO_D1, LOW); // PC1 is low, so drive PD1 low.
niko5555
Re: подскажите
Сообщение Skyline » 15 май 2011, 19:49
SVP-1284 - это робоконтроллер от Pololu, а на нем установлен микроконтроллер Atmega 1284.
http://www.pololu.com/catalog/product/1327
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Re: подскажите
Сообщение avr123.nm.ru » 15 май 2011, 19:54
Почитайте о структуре программы и логике работы AVR - www.proavr.narod.ru/05.htm
Re: подскажите
Сообщение niko5555 » 15 май 2011, 20:53
почитать это долго,а хотелось бы сейчас попробовать,и там по любому нет примеров программ для шасси под управлением сенсоров,
что нету здесь кто подскажет как склеить эти коды?
niko5555
Re: подскажите
Сообщение RootAdmin » 15 май 2011, 21:04
Содержимое main и основного цикла объединить. Но толку-то? Надо алгоритмом дополнять.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: подскажите
Сообщение galex1981 » 16 май 2011, 01:49
Skyline писал(а):SVP-1284 - это робоконтроллер от Pololu, а на нем установлен микроконтроллер Atmega 1284.
Не знал, а в гугле не гуглил. Само название SVP-1284 ничего не значило для меня. Буду знать))
Re: подскажите
Сообщение avr123.nm.ru » 16 май 2011, 08:26
niko5555 писал(а):почитать это долго
точнА 8)
