механизм окрывания -закрывания форточки
Сообщение к561ЛА7 » 13 май 2011, 21:18
Подскажите плиз как и из каких подручных материалов лучше сделать сабж.
В можно даже не не форточки, а отверстия в оргстекле например
к561ЛА7
Re: механизм окрывания -закрывания форточки
Сообщение =DeaD= » 13 май 2011, 21:29
Сервой можно, поворачивать закрывающий отверстие в оргстекле диск из этого же оргстекла, только надо, чтобы в крайних положениях не было нагрузки на серву. И может диск прижать сверху еще одним оргстеклом с таким же отверстием как в первом.
Сообщение к561ЛА7 » 13 май 2011, 21:35
есть опасность что льдом прихватит чють-чуть и диск не провернется
к561ЛА7
Сообщение =DeaD= » 13 май 2011, 21:45
Льдом что угодно заклинит. Ледокол или фен теперь ставить? :crazy:
Сообщение к561ЛА7 » 13 май 2011, 22:24
опять же хочется чтобы не так дуло, чтобы закрывалось плотно, воздух не проходил
к561ЛА7
Сообщение avr123.nm.ru » 13 май 2011, 22:29
Винт-гайка.
Сообщение =DeaD= » 13 май 2011, 22:32
к561ЛА7 писал(а):опять же хочется чтобы не так дуло, чтобы закрывалось плотно, воздух не проходил
Так у вас же обледенение возможно как же плотно закрывать? Воздушным шариком?
Сообщение AndreiSk » 13 май 2011, 22:38
Если дует, то прорезиненной тканью :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение к561ЛА7 » 13 май 2011, 22:47
avr123.nm.ru писал(а):Винт-гайка.
это конечно помощнее будет, но как и к чему эту гайку крепить
к561ЛА7
Сообщение avr123.nm.ru » 13 май 2011, 23:03
А что такое гайка ?
Сообщение к561ЛА7 » 13 май 2011, 23:28
к561ЛА7
Сообщение 7000 » 22 сен 2011, 21:18
Вот простейшая конструкция - мотор и переключатель от электроотвёртки, кусок шнура и груз. Выглядит топорно, но исправно проработало больше месяца - тяжело болел и встявать каждый раз не хотелось.
7000
Сообщение dccharacter » 24 сен 2011, 02:07
круто!!!!!!!!!!
Вернуться в Механика
