Стал туго крутится моторчик
Сообщение nsk-racer » 27 апр 2011, 22:22
Стал туго крутится моторчик, вот такой:
http://www.parkflyer.ru/product/6247/#category-63
Либо крутился туго, либо стал крутится туго, после того как я затянул на нём пропеллер, довольно сильно.. Снял пропеллер легче крутится не стал, может зажал подшипник, там есть винт стопорный на куполе, думаю может его открутить и немного поднять купол? а то он греется к тому же, работает почти так же как и остальные
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Стал туго крутится моторчик
Сообщение Myp » 28 апр 2011, 11:30
может подшипник пережался ну или вал погнулся...
разбери да посмотри
Сообщение Ворон » 02 май 2011, 23:30
как вариант вы сместили ось ( выдернули)и у вас стали клинить подшипники(их сжало )... ..можа по оси аккуратна постучать..вдоль оси..но аккуратно чтоб ось не погнуть
Ворон
Сообщение HarryStar » 12 май 2011, 21:48
Еще частый вариант - межвитковое замыкание. Померяйте сопротивление между обмотками - оно должно быт одинаково на всех 3х обмотках.
Ось если погнулась - чисто теоретически можно выпрямить, но обычно проще купить новый.
Обмотки если коротнуло - можно перемотать, но это все не просто и требует навыков.
Еще частый вариант - отклеились магниты (и обычно процарапывают обмотку, но не всегда) - мотор надо аккуратно разобрать, проверить все магниты и приклеить назад. Если магнит раскрошился - можно попробовать найти новый, они продаются. Если он раскрошился только на 2 крупных части - можно вклеить назад обе как было по очереди (они отталкиваются).
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Вернуться в Механика
