Пытаюсь при возникновении лог 1 зажечь светодиод
Сообщение dh » 03 ноя 2006, 20:21
Мое упражнение №2
Задание такое:
На PA0 мигать светодиодом.
При получении 1 на PB0 зажечь светодиод PA6, иначе потушить PA6
При получении 0 на PB1 зажечь светодиод PA5, иначе потушить PA5
При PB0=1 и PB1=0  зажечь светодиод PA7, иначе потушить PA7
При симуляции в VMlab все ОК.  Прошиваю - все светодиоды горят. Почему?
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void initialization(void){
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTA=0xE0;
DDRA=0xE1;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
//PORTB=0x03;
//DDRB=0x00;
PORTB=0b00000000;
DDRB =0b00000011;
TCCR0 = 0x4;
void LedOff(void)
PORTA.0=1;
PORTA.5=1;
PORTA.6=1;
void main(void)
unsigned int Flag,i;
unsigned int Timer=0;
initialization();
LedOff();
  while (1)
       Flag=0;
       if((TIFR&0x01))
          TIFR = 0x01;
          Timer=Timer+1;
          if(Timer==10)
            PORTA.0=~PORTA.0;
            Timer=0;
       if(PINB.0)
          PORTA.6=0;
          Flag=Flag+1;
       else PORTA.6=1;
       if(!PINB.1)
          Flag=Flag+1;
          PORTA.5=0;
       else PORTA.5=1;
       if(Flag==2)  PORTA.7=0;
       else    PORTA.7=1;
dh
Сообщение dh » 04 ноя 2006, 00:41
Файл для VMLab
.MICRO "ATmega16"
.TOOLCHAIN "GENERIC"
.TARGET "PumpOn.hex"
.COFF "PumpOn.cof"
.SOURCE "PumpOn__.c"
.POWER VDD=5 VSS=0
.CLOCK 1meg
D1 VDD D1_NODE
R1 D1_NODE PA0 560
D2 VDD D2_NODE
R2 D2_NODE PA5 560
D3 VDD D3_NODE
R3 D3_NODE PA6 560
D8 VDD D8_NODE
R8 D8_NODE PA7 560
K0 PB0 VDD LATCHED
K1 PB1 VDD LATCHED
.PLOT V(PA0) V(PB0) V(PB1)
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 04 ноя 2006, 06:52
почитай пожалуйста о методе отладки  - avr123.nm.ru/z4.htm
сделай прогу авто мигания 1 светодиодом и без кнопок и посмотри в чем дело. потом усложняй.
Сообщение dh » 04 ноя 2006, 20:08
VMLab был прав - все работает. В схеме неправиль подключил один из резистор к светодиодам. Но, на макетку добавил MAX232, вытянул LookRS232. Теперь вопрос такой: LookRS232 пишет ошибку A line-status error occurred
Выводит типа что отправлено в порт:
<D„??+§?
Хотя в порт отправляю putsf(" - PINB.0 -");
Инициализация UART (ATMega16 1MHz):
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x06;
В LookRS232 ставлю 9600 8N1 Flow Control None
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 04 ноя 2006, 20:59
частота возможно мала и не стабильна если не кварц. настраивайте как в задаче 5 написано.
Сообщение dh » 10 ноя 2006, 00:07
Поставил кварц 3,6864. Ошибки все равно сыпятся. Текст на экране не видно, т.е. передача идет, но символы выводятся не те, которые посылаю.
// USART Baud rate: 19200 для 3.6864 MHz
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0B;
Фьюзы:
CKOPT  выкл
CKSEL3 выкл
CKSEL2 выкл
CKSEL1 выкл
CKSEL0 выкл
SUT1 выкл
SUT0 выкл
Кстати, после установки CKOPT=0 перестали работать ATMega16 и ATMega8. В мусорку их выбрасывать или можно оживить?
dh
Сообщение North » 10 ноя 2006, 10:41
Я как-то так прибил несколько 88 мег. Были неправильно выставлены CKSEL в результате кварц не стартовал. Теперь оживляю их по мере недобности подавая CLOCK для программирования с другой платы. Если CKOPT=0 то должно жить (по даташиту если фуз равен нулю, то он запрограммирован и наоборот)
North
прог. языки: С, asm
Сообщение dh » 10 ноя 2006, 10:55
Имеется PonyProg с кварцем и USB AVR910. Перепрошить не удается.
dh
Сообщение dh » 23 ноя 2006, 20:50
Поднимаю топик. Можно оживить контроллеры или нет? Думал купить параллельный программатор (схемы его не нашел), посмотрел сколько денег стоит, посчитал сколько на эти деньги смогу купить мег - получилось очень много. Проще их выкинуть. Или есть способ по оживлению?
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2006, 21:02
можно в мастерскую обратится чтоб востановить конфигурацию ISP программирования.
можно сделать параллельный по elm-chen  - смотри  в ссылах на avr123.nm.ru
Сообщение dh » 23 ноя 2006, 21:34
Поиск google по avr123.nm.ru ничего не дал. Слова Elm и Chen нигде не встречаются.
http://www.google.ru/search?as_q=elm+ch ... afe=images
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2006, 21:50
на  avr123.nm.ru  вот так написано:
- Проекты очень интересного талантливого человека Элм-Чена
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 02 фев 2007, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пытаюсь при возникновении лог 1 зажечь светодиод
Сообщение SS » 02 фев 2007, 01:38
Вы отошл и от темы вопроса, если я вас правильно понял:
dh писал(а):Мое упражнение №2
Задание такое:
то возможно реализовать вот так:
void main(void)
   initialization();
   while (1)
       PORTA.6 = PORTB.0;
       PORTA.5 = ~PORTB.1;
       PORTA.7 = PORTB.0 & (~PORTB.1);
Этот код будет работать только в CV, это не самый лучший компилятор.
SS
Сообщение avr123.nm.ru » 02 фев 2007, 14:46
Этот код не правильный !
то что задано словами он выполнять не будет.
Как правильно работать с ножками-выводами МК
в  разных компиляторах написано на
avr123.nm.ru/z1.htm
и советую: "Си для МК"   avr123.nm.ru/05.htm
Сообщение SS » 22 фев 2007, 00:52
Что-то я не могу понять что ты имеешь ввиду. Будь конкрутнее!
Я в своём примере нашел только одну опечатку, надо вместо "~" ставить "!". Больше нет ошибок. В конце концов покажи мои ошибки.
Кстати я зашел на твою страницу, там так всё сделано "хорошо", что найти даже по поику не очень удается. Ты это специально?
SS
