Проблема с Ардуино
Проблема с Ардуино
Сообщение nsk-racer » 03 май 2011, 15:08
Проблема с Ардуино, просело питание на 5v, в нижней части вот этой платы расширения:
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... uct_id=264
Питание в неё идёт у меня через пин 10,11,9,3 там регуляторы подцеплены и с их питание идёт в него, а на нижней площадке и на выходе VCC вместо 5в выходит всего 2.9, стало так после того как перепутал полярность при подключении батарейки к регуляторам, что за ерунда? А, забыл сказать, если подключа УСБ кабель, то питание становится нормальным, что это может быть?
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Проблема с Ардуино
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 15:10
А что за периферия подключена? Сколько тока потребляет?
Добавлено спустя 15 секунд:
И чем питаете, когда USB не подключен?
Сообщение noonv » 03 май 2011, 15:23
для начала, отключите всё от ардуины ;)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение nsk-racer » 03 май 2011, 15:49
=DeaD= писал(а):А что за периферия подключена? Сколько тока потребляет?
Всё это стоит на квадрокоптере. Схема такая
ЛИпо 11.1в/регулятор для управления мотором, с него BEC 5v идёт в ардуину на VCC на плату расширения.
Отключал всё от ардуину кроме одного регулятора, с которого питание идёт, нет никакой разницы
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 15:54
nsk-racer писал(а):BEC 5v идёт в ардуину на VCC на плату расширения.
Куда-куда идёт? На плату расширения или на ардуину? Надо бы точную информацию...
Сообщение nsk-racer » 03 май 2011, 16:09
на плату расширения, а оттуда вниз должна уходить
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 03 май 2011, 16:16
А у вас которая ардуина?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Наверное проще всего подпаяться туда, где у USB-разъема питание +5 вольт и через туда запитать схему.
Я думаю Ардуина просто колбасится, когда её питают насильно черезе +5V ничего не подавая ни на USBVCC, ни на VIN.
Или вообще взять кусок провода с USB-разъемом нужного типа и через него запитать всё.
Сообщение RootAdmin » 03 май 2011, 21:49
После переполюсовки одна ардуина работает-то?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение nsk-racer » 04 май 2011, 12:16
Всё сделал , всё работает :) Пришлось подать 12 вольта на разъём, чтобы всё работало нормально. Всем спасибо!
nsk-racer
ФИО: Павел
