Распознавание линии горизонта
Сообщение decease » 25 апр 2011, 15:06
Здравствуйте! Интересует такой вопрос: необходимо по изображению с камеры, установленной на судне, распознать линию горизонта. Интересует все, что с этим связанно, может кто ссылками поделится или слышал о реализации подобных алгоритмов. Гуглить пытался, ничего внятного не нашел. Буду рад любой информации.
decease
Re: Распознавание линии горизонта
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 15:21
Надо бы примеры изображений.
Сообщение Grem » 25 апр 2011, 15:33
Какие примеры то? Море везде одинаковое, другое дело от погоды зависит, и, особенно если солнце у горизонта и на него камерой смотреть, то _пичаль_.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 15:42
Конкретные примеры :) потому как на каких-то изображениях ответ очевиден и никаких особо алгоритмов не надо - ищешь на изображении где проходит разделительная линия, отделающая один основной цвет от другого и всё :) она и есть линия горизонта.
Добавлено спустя 55 секунд:
Два основных цвета найти по гистограмме
Сообщение decease » 25 апр 2011, 18:06
Так вот в том и специфика, что при любых условиях желательно работать. Ну если представить, что мы имеем минимальное волнение, либо оно вообще отсутствует. На горизонте могут находиться какие-либо объекты(корабли, яхты и т.д.). Я прошу направить меня по правильному пути, так как компьютерным зрением еще не занимался. Подскажите книги, статьи, может какие-нибудь библиотеки, все, что может помочь мне в решении данной проблемы.
decease
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 18:46
Обожаю задачи распознавания, поставленные как "при любых условиях желательно работать".
Это прямо такое классное техническое задание, все из себя такое точное и конкретное.
Сообщение Grem » 25 апр 2011, 19:03
Чтож, это пооригинальнее будет, чем ии изобретать.
Я чуть ли не каждый день плаваю на катере, и могу сказать, что абсолютно в любых условиях горизонт нельзя найти.
Особенно взглянул бы как тс ищет горизонт при 8б шторме.
Grem
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 19:29
На всякий случай - при любых условиях лучше всего линию горизонта искать с помощью 6-DOF IMU.
Сообщение Grem » 28 апр 2011, 21:20
Последний раз редактировалось Grem 06 май 2011, 01:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Grem
Сообщение Angel71 » 28 апр 2011, 22:11
6-DOF IMU + из школьного курса
:) а в текущей постановке вопроса лучшее, что можно сделать это или повесить на стену вот такую картинку (т.к. задача нерешаемая и мягко говоря отвратно описана)
или убавить аппетит и поставить более реальную задачу
Последний раз редактировалось Angel71 28 апр 2011, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grem » 28 апр 2011, 22:20
2Angel71, первый класс, урок чтения.
Grem
Сообщение Angel71 » 28 апр 2011, 22:26
Grem, :wink: в одном из множества возможных вариантов будет достаточно регистрировать угол наклона корабля во время получения снимка. :D не заданы существенные доп. условия, а это уже тянет далеко не на школьный курс, а на n-й уровень телепатии :pardon: постановка задачи отвратная
Сообщение Michael_K » 28 апр 2011, 22:50
=DeaD= писал(а):На всякий случай - при любых условиях лучше всего линию горизонта искать с помощью 6-DOF IMU.
+100500
Делал такое для моряков как раз... даже без гиры - там все таак медленно - уинтегрировать можно до безобразия.
Вплоть до величин сравнимых с жесткостью конструкции (как раз ради этого и затевалось).
Сообщение dccharacter » 29 апр 2011, 11:09
Grem писал(а):Шел с работы, с
Вот ходят же люди с работы, а!
Вернуться в Алгоритмы
