Как изготовить экран на печатную плату?
Сообщение Michael_K » 24 апр 2011, 16:48
Требования
- контачит с земляным полигоном по контуру (или с небольшими "дырками")
- магнитомягкий ферромагнитный
- съемный (для отладки макета) или со съемной крышкой
- толщина - не более 3мм (лучше 2.5-2.7)
- площадь экранируемого куска платы - порядка 3-4кв.см.
Или от чего оторвать? Есть мысли?
Re: Как изготовить экран на печатную плату?
Сообщение =DeaD= » 24 апр 2011, 16:50
Лазерную резку закажи по металлическому листу 0.3мм, линии сгиба перфорируй, потом согни и готов тебе экран.
Сообщение Michael_K » 24 апр 2011, 17:00
Да давно пора лазерную резку осваивать...
А я что-то никак не найду, чтоб под боком и всякую штучную мелочевку делали.
В пару мест написал в прошлом году - ни ответа-ни привета.
Сообщение blindman » 24 апр 2011, 17:02
Если единичный экземпляр - из консервной банки вырезать. Сталь луженая, паяется отлично
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 24 апр 2011, 18:58
Ну я так и делал примерно :)
Только вот съемная нужна сейчас... для отладки.
Там подстраивать нужно фильтры активные (меняю чип компоненты, напаиваю в параллель и т.п.)
А услиление высокое - шумы ловит как из пушки.
Может мысли у кого есть по этому поводу?
Сообщение setar » 24 апр 2011, 23:02
Michael_K писал(а):Да давно пора лазерную резку осваивать...
меня дерни, сейчас новый сервис открывать будем.
Сообщение igel » 25 апр 2011, 05:51
а что мешает сделать из жести коробочку экранирующую, но к плате ее не припаивать? прикручивать или припаивать точечно
igel
Сообщение Michael_K » 25 апр 2011, 10:40
я поначалу так и собирался...
А потом нащел маленькую коробочку жестяную и просто запихал туда предусилитель целиком :)
Так что макет как=то отлажу...
Но для мелкой серии все равно что-то придумывать придется.
Сообщение Visya » 04 июн 2011, 02:17
сама Печатная плата может быть экраном, естествено не травленая.
У меня на заводе так делают.
Visya
Вернуться в Технологии
