ик излучение
ик излучение
Сообщение Myp » 17 ноя 2006, 14:04
собственно проблемма в том как его увидеть
хотца сделать узконаправленный ик сенсор
а вотк ик сфокусировать? или ограничить чёрной трубочкой?
хотябы как убедиться что ик вобще светит? и светит туда куда надо
вот у светодиодов указан угол
что он значит?
есть ик светодиоды с совсем небольшим углом чёто окола 10 градусов
это угол между левой и правой границей излучения?
может посветить ик в дым или пар и попробовать камерой снять?
Сообщение -= Александр =- » 17 ноя 2006, 14:08
Есть диоды 1.5 градуса - вот это то что надо. еще в черную трубку поставить, чтоб по бокам левые лучи от корпуса не светили - и можно юзать довольно неплохо.  :wink:
Сообщение Myp » 17 ноя 2006, 18:36
эх гдеб их ещё найти..
как бы под это дело обычный приспособить???
с большим углом
есть ещё вариант с ик лазером из мышки
тока как его фокусировать?
Сообщение -= Александр =- » 17 ноя 2006, 22:27
Э... а с каких пор в мыши ставят ИК-лазеры?  :shock:
а обычный - линзу ставить и фокусировать. Покупаешь красный диод и ИК с одинаковым углом, фокусируешь по красному и заменяешь на ИК.
Сообщение robic » 18 ноя 2006, 11:30
Нет проблемы. Цифровой фотик прекрасно видит ИК-диод. Сам смотрел через цифровик на пульт ТВ. Также все современные  видеокамеры.
Ещё вариант: сделать узконаправленный фотоприёмник 9датчик).
Например фотодиод в узкую (6 мм) длинную (10 см) непрозрачную трубочку. К фотодиоду цепляешь микроамперметр. В затемнённой комнате ловишь этим датчиком излучение ИК-диода, перемещая его в перпендикулярной плоскости, находишь размер зоны излучения.
Нормальный ИК диод светит на 2-5 метров, поэтому можно устанавливать полупрозрачную  ослабляющую луч перегородку. Ну типа кальки, плёнки...
robic
Сообщение Myp » 18 ноя 2006, 12:41
-= Александр =- писал(а):Э... а с каких пор в мыши ставят ИК-лазеры?  :shock:
да давно ставят
есть даже простые оптические мыши с ик светодиодами
а щас в эпоху лазерных мышей стали делать иклазер
оптические сенсоры достаточно чувствительны и в ик диапазоне
вот у adns 2610 пик чувствительности гдето в 800 нм диапазоне
а весь диапазон от 400 до 1000 нм
ЗЫ
точно, зачем париться с невидимым ик излучением и линзами если можно сделать узконаправленный сенсор  :lol:
Сообщение -= Александр =- » 18 ноя 2006, 18:01
Только учти, что в способе с трубкой надо чтоб ее внутренняя сторона отражала свет как можно хуже, а то получится эффект световода, как в оптоволокне и угол не уменьшится, а наоборот расширится...  :wink:
