Помогите разобраться с мах232
Сообщение NEOSoftWare » 24 апр 2011, 00:28
Подлючаю мах232 по схеме:
собираю на разводке
tmp.zip
паяю получается следующие:
замыкаю Rx и Tx на мах232 (11,12) софтиной открываю порт посылаю данные и они поидее должны возвротиться, но почему то не возврощаються, замыкаю 2 и 3 (на рисунке красным) посылаю данные, все ок, они вернулись. по схеме смотрю все ведь правильно подключено, даже в место керамических конденсаторов припаивал электролитные на 1uF, не помогло, думал малоли статикой убил микруху (хотя на жало паяльника был кинут провод к заземлению, паяю с антистатическим браслетом.), достал с ленты новую результат тот же - т.е. никакого. собираю схему на макетке только уже мах232 в дип копусе - все ок. что может быть не так ? посмотрите пожалуйста разводку (все лишнее удалил оставил только соединения связные с мах232)
з.Ы.: вместо батарейки побывал подключать питание от блока питания компа +5В, результат тот же. (мах232 в дип с 3 вольтами работает как надо)
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Помогите разобраться с мах232
Сообщение RootAdmin » 24 апр 2011, 02:34
Насколько помню в разных корпусах ноги расположены по разно у, но не у всех про зводителей.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Radist » 24 апр 2011, 07:57
Есть одно предположение: проверьте, не перекрестили ли вы Rx и Tx, пока они добрались до компа (можно прямым кабелем соединять, можно нульмодемным - результат будет разным). Попробуйте поменять их местами - вдруг поможет.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Grofus » 24 апр 2011, 15:15
Мне встречалась такая уловка: 1 канал MAX232 не может работать в синхронном режиме, приходилось разбрасывать Tx и Rx
на разные каналы. Например T1in^T1out и R2in^R2out.
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Сообщение NEOSoftWare » 24 апр 2011, 16:18
Grofus писал(а):Мне встречалась такая уловка: 1 канал MAX232 не может работать в синхронном режиме, приходилось разбрасывать Tx и Rx
спасибо, помогло, заменил R1 на R2, и данные стали возвращаться.
С чем связан такой глюк соиков? ведь в дип все ок.
побывал микрухи от производителей Texas Instruments и MAXIM.
NEOSoftWare
Сообщение galex1981 » 25 апр 2011, 00:34
Например брак самой микросхемы может быть
Сообщение NEOSoftWare » 26 апр 2011, 18:09
galex1981 писал(а):Например брак самой микросхемы может быть
сразу 3х ? причем 2х разных производителей и покупались в разных точках.
NEOSoftWare
Сообщение galex1981 » 26 апр 2011, 20:07
Очень может быть и 3х сразу
Сообщение Michael_K » 26 апр 2011, 20:32
а что проц в это время делает? Вы, наверное, выход на выход коротите.
Сообщение NEOSoftWare » 27 апр 2011, 20:40
Michael_K писал(а):а что проц в это время делает? Вы, наверное, выход на выход коротите.
так нет. Rx на Tx. в дипе то с такой распиновкой, проблем нет.
NEOSoftWare
Сообщение Michael_K » 27 апр 2011, 20:48
Что "так нет"?
лично я невооруженным глазом вижу, что вы замкнули на одну точку ЧЕТЫРЕ (!!!) вывода.
Не "TX на RX", а еще и ноги проца туда же. Вот я и спрашиваю, а проц что делает? Что тут непонятного?
Сообщение NEOSoftWare » 28 апр 2011, 02:02
Michael_K писал(а):Что "так нет"?
на фото проц работал, потом я выпаивал все кроме кондеров и мах232. и проверял уже с замкнутыми ногами Rх и Tх которые не к чему более не были подключены.
NEOSoftWare
