ЛУТ маркировка элементов
Сообщение -= Александр =- » 22 апр 2011, 02:58
Кто делает маркировку элементов утюгом?
Попробовал шкалу для спидометра накатить - так она вся побелела и жутко выглядит.
Как от тонера отделить бумагу? И какую отделить проще?
Я использовал обычную lomond глянцевую.
На подложке от наклеек мой принтер не печатает... :(
Re: ЛУТ маркировка элементов
Сообщение Radist » 22 апр 2011, 07:07
Я делаю, только не маркировку, а просто надписи, типа названия платы. Обычно платы делают компактными, с плотным монтажом и разводкой - названия проводящие поместить некуда. А так надписи переводятся утюгом точно также как проводники.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2011, 07:29
-= Александр =- писал(а):Как от тонера отделить бумагу? И какую отделить проще?
вощеную, например подложку от самоклейки.
Сообщение celladon » 22 апр 2011, 09:15
Белый налет на тонере-это мел из бумаги. Хорошо смывается лимонной кислотой.
celladon
Сообщение dccharacter » 22 апр 2011, 10:36
-= Александр =- писал(а):Кто делает маркировку элементов утюгом?
она очень сильно подвержена механическим повреждениям. Если только защищать чем-то. Но нафик это надо? Лучше сделать маску и вытравить чем-то, а потом пролить краской. Или чернение сделать (по-моему можно с маской чернить, если ничего не путаю). Утюгом - как-то неидеально....
Сообщение -= Александр =- » 22 апр 2011, 13:35
Ну в общем есть циферблат со шкалой. Цифры протравлены. Как все остальное сделать черным? Будет работать на просвет. Чернение боюсь медь до дыр съест...
Сообщение dccharacter » 22 апр 2011, 13:59
-= Александр =- писал(а):Ну в общем есть циферблат со шкалой. Цифры протравлены. Как все остальное сделать черным? Будет работать на просвет. Чернение боюсь медь до дыр съест...
эээээ. Матовая черная краска из баллончика за 156 руб?
Сообщение -= Александр =- » 22 апр 2011, 14:34
А как сами цифры потом от нее очистить?
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2011, 19:37
Напечатать на обычной бумаге или на фотобумаге, потом лаком для волос чтоб бумагу не повело, потом лаком паркетным или иным без растворителей или клеем для пенопласта "титан" залить.
Можно спреем для плат "Пластик" покрыть.
Сообщение -= Александр =- » 22 апр 2011, 21:37
Не, бумага не айс. На ней черный цвет тоже просвечивает (видимо принтер дурной). А травленая шкала с подсветкой смотрится очень четко, но вот при дневном свете вся ужасная.
http://cs11146.vkontakte.ru/u560429/131 ... aa4835.jpg пока мокрая. Высыхает - белеет(
Попробую наверно маслом пропитать - оно не сохнет.
Сообщение SERGEY_M » 22 апр 2011, 21:53
Работал у нас чувачок на предприятии, и любил он черные радиаторы, ну хоть ты тресни, а еще он на них транзисторы цеплял без прокладок с разным потенциалом на корпусе...
В общем он покрывал радиаторы оксидной пленкой, причем делал не только черные, но и синие и розовые, прикалывался)))
Я так понимаю пленка эта, оксидная, крепкая была и достаточно черная
Причем умудрялся делать как матовую, так и глянцевую поверхность...
Саму технологию процесса незнаю, но думаю пошустрить в эту сторону Гуглом можно))
SERGEY_M
Вернуться в Печатные платы
