паралельный LC контур
Сообщение к561ЛА7 » 22 апр 2011, 00:35
Братья! Как вы думаете, возможно ли перестроить частоту контура подключив паралельно еще один конденсатор, но не по старинке - тумблером, а по современному - IRF полевиком ?
к561ЛА7
Re: паралельный LC контур
Сообщение -= Александр =- » 22 апр 2011, 02:44
А как у тебя через полевик переменка пойдет?
И озвучь на какую частоту собираешься делать? Если недалеко от звуковой области - думаю можно соорудить. А ВЧ куда проще DDS-синтезом получать.
Сообщение Duhas » 22 апр 2011, 09:05
ну через открытый полевик пойдет что угодно )
а вот через закрытый - пол переменки.. нада ставить два встречных..
Сообщение Romikgy » 22 апр 2011, 10:33
имхо проще используя диод .... у полевика паразитная емкость большая вроде.....
Romikgy
Сообщение к561ЛА7 » 22 апр 2011, 10:54
Братья!
2 встречных - это разной проводимисти ? Один с N другой с P каналом ?
И подать на один высокий потенциал а на другой 0? Частота небольшая. О, а может какие аналоговые ключи есть на этих полевиках?
к561ЛА7
Сообщение boez » 22 апр 2011, 11:04
к561ЛА7 писал(а):О, а может какие аналоговые ключи есть на этих полевиках?
Есть, много их.
74LVC1G66 одиночный
HI-200 двойной
HI-201 счетверенный
http://www.chipfind.ru/datasheet/multiplexer/ все кучей, вплоть до всяких многовыводных аналоговых мультиплексоров.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение к561ЛА7 » 22 апр 2011, 11:25
вот еще нашел
http://bazashem.narod.ru/cir/dir/rus/adv/advh46.htm
но чего-то смущает сопротивление - 50-200 ом. Не ухудшися ли добротность контура?
к561ЛА7
Сообщение boez » 22 апр 2011, 13:49
Ну вот ih5151 есть, 25 ом, а дальше считать надо - что за контур, какие у него собственные сопротивления. Понизится конечно добротность, сильно зависит от того, какие сопротивления в исходном контуре и насколько сильно его надо перестроить (соотношение емкостей постоянной и подключаемой).
boez
прог. языки: С/С++
