быстрые диоды
быстрые диоды
Сообщение к561ЛА7 » 20 апр 2011, 22:00
Зачем по питанию ставить эти быстрые диоды, разве простого диода недостатьчно при провале питания - через него так же питание обратно не выльется как и через быстрый,
с моей точки зрения он также закроется и заряд конденсатора обратно не пустит
к561ЛА7
Re: быстрые диоды
Сообщение yak-40 » 20 апр 2011, 22:11
А что за диоды-то? и кто их ставит?
Re: быстрые диоды
Сообщение igel » 20 апр 2011, 22:33
не видел в трансформаторных на 50гц источниках быстрые диоды
а вот в импульсных только они и стоят
все еще надо объяснять почему?
igel
Re: быстрые диоды
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2011, 22:35
к561ЛА7 писал(а):при провале питания - через него так же питание обратно не выльется как и через быстрый
А почему так же если время у них разное?
Re: быстрые диоды
Сообщение к561ЛА7 » 20 апр 2011, 23:00
а зачем им время? При снятии внешнего напряжения заряд с конденсатора обратно через диод не потечет
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
yak-40 писал(а):А что за диоды-то? и кто их ставит?
высокочастотные с малым падениенм напряжения, диоды шотки например
закрываются быстрее ИМХО только потому что имеют малую емкосто перерехода,
у обычных вроде 300 пкф, думаю что на разряд конденсатора в 10 мкф они не повлияют
к561ЛА7
Re: быстрые диоды
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2011, 23:26
к561ЛА7 писал(а):а зачем им время?
Им не надо, они мертвы, а людям надо, поэтому в даташите указывают время.
Re: быстрые диоды
Сообщение -= Александр =- » 21 апр 2011, 00:52
Их ставят не из-за времени, а из-за низкого падения. Чтоб они грелись меньше и КПД было больше.
Re: быстрые диоды
Сообщение igel » 21 апр 2011, 23:05
-= Александр =- писал(а):Их ставят не из-за времени, а из-за низкого падения. Чтоб они грелись меньше и КПД было больше.
это скорее приятный побочный эффект
в импульсных медленный диод не дает работать транзисторам в ключевом режиме, это приводит в лучшем случае к нагреву, в худшем сквозные токи через транзисторы их перегрев и смерть
igel
