Gateway
Gateway
Сообщение Duhas » 18 апр 2011, 19:35
собсна в процессе работы постоянно нужен тот же усб-уарт, а то и усб-и2ц или вообще усб-рс485/422..
думал думал - и надумал:
берем усб-уарт мост, наверное таки от FTDI, как то приятно мне с ним было всегда работать..
ставим гальваноразвязку, думаю о ADuM1201, + DC\DC от PEAK 5\3.3.. следом хмегаА4, на нее вешается:
1 - весь комплект шины RoboBUS.. она ведь еще актуальна ? )
2 - просто уарт на моем любимом HU-04 разъеме
3 - порт RS232\422\485 на MAX3160...
4 - порты ввода вывода, кучку с возможностью конфигурирования в АЦП\ЦАП digital I\O
вопрос - на ваш взгляд имеет смысл замораччиваться ? )
собственна заморочиться я уже решил) но интересны мнения ))
Re: Gateway
Сообщение =DeaD= » 18 апр 2011, 20:08
Главное разобраться, чего именно хочешь, а то как обычно начинается - хочешь мост, а получаешь на выходе микрокомпьютер :pardon:
Поэтому надо нарисовать несколько примеров использования и тогда будет яснее, надо оно или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И да - технологичней всего твои желания реализовать на ORduino Nano - там только программу надо написать :) и обвязку для RS485/RS422 прикрутить железную :) а портирование ORFA вообще даст тебе уже готовый USB-I2C.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Лучше бы научиться I2C заворачивать железячно во что-нибудь помехозащищенное :oops:
Re: Gateway
Сообщение AndreiSk » 18 апр 2011, 20:13
Что то типа такого?
http://www.sparkfun.com/products/9235
В принципе, эта связка универсальна FTDI+МК,
на стороне МК можно разные интерфейсы прошить.
Но обычно этого мало :)
Хочется и серву засунуть, и АЦП, и SPI, I2C и все остальное.
В общем, решения на мой взгляд нет - на всех не угодишь,
а если угождать, то монстр получается, которого не впихнуть.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Gateway
Сообщение =DeaD= » 18 апр 2011, 20:15
2AndreiSk: Как ни крути - *duino Nano получается, только спаркфан зачем-то половину пинов спрятали, типа так проще? :D
Re: Gateway
Сообщение Duhas » 18 апр 2011, 20:20
нечего идвацу заварачивать.. юзать 485-ый и все тут...
ваша орфа - ето конечно харашо, и я с ней спорить особо не хочу ) но и заниматься портированием ее тоже )
примеры работы - я сейчас делаю привод общающийся по 485-му.. надо с ним как-то общаться .. городить отдельно - ноль желания.. т.е. необходимость на лицо.. + хотелось бы иметь железку которая умеет заворачивать пришедшее по тому же уарту в посылку, считать ту же црц и так далее..
потом тот же усб уарт, делать его отдельно - тоже гемор.. и гальваноразвязка нужна бы.. да и плодить девайсы для разных задач - тоже не охото..
И2Ц/СПИ порой надо почитать пописать для отладки..
давно думаю о лог анализаторе.. + возможно ОСЦ тот же слабенький, чтобы можно было оценить что там происходит..
мысль как рас чтобы собрать все в 1 коробке...
Re: Gateway
Сообщение Сергей » 18 апр 2011, 22:23
Duhas, скоро будет. Если интересно - в личку или аську, образец смогу выслать скоро.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Gateway
Сообщение =DeaD= » 18 апр 2011, 22:30
Вот, ну или хоть так! В общем я за всяческие объединения и организацию :)
Чтобы по 100 раз одну и ту же задачу не решать! Даёшь повторяемые решения полезные следующим поколениям!
Re: Gateway
Сообщение Duhas » 19 апр 2011, 09:33
ну спишемся поглядим ) может и устроит меня )
Re: Gateway
Сообщение EIN_ENGEL » 19 апр 2011, 10:19
FT2232H, или 4232 не устраивает?
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
ФИО: Павел
Re: Gateway
Сообщение Duhas » 19 апр 2011, 12:11
я подумаю над этим )
Re: Gateway
Сообщение EIN_ENGEL » 19 апр 2011, 17:51
если интересует, могу выложить проект готовой платки на этой микросхеме.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Re: Gateway
Сообщение mgalemin » 19 апр 2011, 18:14
mgalemin
прог. языки: C/C++
Re: Gateway
Сообщение Duhas » 19 апр 2011, 19:56
EIN_ENGEL писал(а):если интересует, могу выложить проект готовой платки на этой микросхеме.
да платку то нарисовать не проблема.. только польза, новый элемент в библиотеку, да воспоминания о разводке..
Re: Gateway
Сообщение EIN_ENGEL » 19 апр 2011, 20:06
если философски подходить, то польза вообще мало в чём есть.
У меня лично работает, через СПИ принимает данные с инерциалки.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
